Старый 22.12.2013, 19:28   #11
Если травит хоть одна форсунка -эффект тот же.
Старый 03.01.2014, 20:53   #12
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Помогите!!!
Почистил дроссельную заслонку карбон клинером, но дроссельную заслонку не снимал, делал все это на месте, так как подумал если снять блок ДЗ, то надо будет менять прокладку которого нету в наличии. После прочистки оставил открытым ДЗ-ку накрыв на него полотенце, и оставил на день.
На след.день все собрал и завожу не заводится, вроде бы типо чуть-чуть и сейчас заведется, но нет. При попытке завести двигатель начинает пыхтеть, иногда очень громко стреляет с глушака.
Неужели все из-за Карбон клинер? Или может свечи в масле? Если оставить так на ночь, пройдет мократа со свечей или все же снимать свечи и сушить на огне?
И еще, проверил давление на рампе нажав пальцем на клапан (после попытки завести двигатель), слабоватое. Если 3кгс давление должно быть на рампе, то он при нажатии должен впрыскнуть бензин, или нет?
Когда 3кгс давление выдает на рампе? Когда включен двигатель или при открытом зажигании ключа, или после попытки завести двигателя?
Jeeperist вне форума
Старый 03.01.2014, 21:01   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
3 кг дает когда насос работает,потом падает потихоньку.после карб клинера надо просраться дать мотору
volgarik34 вне форума
Старый 03.01.2014, 21:05   #14
Jeeperist
Получается, один крутит ключик в положение ОН, а другой смотрит на манометр подсоединенный в рампу?
Старый 03.01.2014, 21:20   #15
нефед
Аватар для нефед
просто к нипелю подсоединяешь манометр и заводишь, тот кто смотрит на манометр говорит что пока давление не поднялось до 3 очей он не завелся, ну или....
нефед вне форума
Старый 03.01.2014, 21:27   #16
Jeeperist
Понятно, спасибо!
Старый 03.01.2014, 21:37   #17
darkcorp
Аватар для darkcorp
Если без снятия дроссельной заслонки, то только на заведенном двигателе, имхо. Иначе могут быть проблемы с заводкой. И так он при этом пытается заглохнуть.
darkcorp вне форума
Старый 03.01.2014, 21:58   #18
Jeeperist
Учту, надо было мне сперва узнать как это делать, прежде чем чистить. Над ошибках учимся (((
Спасибо!
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
