Старый 16.12.2013, 08:30   #11
alekssandr
напрямую трубки подключить мимо блока клапанов абс, через регулятор
alekssandr вне форума
Старый 16.12.2013, 10:49   #12
славян72регион
Аватар для славян72регион
Регулятор,это дюралевая приблуда на ГТЦ? Если да,то в него 2 входа от гтц и 2 выхода на абс. А с абс выходит 3 трубки на колеса. Как состыковать их ?
славян72регион вне форума
Старый 16.12.2013, 14:36   #13
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Две передние через тройник,заднюю трубку одинарно.
mig вне форума
Старый 16.12.2013, 14:36   #14
ALEX555
Аватар для ALEX555
Марка: JEEP GRANDCHEROKE ZJ 4.0 94г, РК249, АКПП42.
Post
А зачем АБС убирать если зад прокачивается? значит жижа идет...
у меня один датчик глючит, то работает АБС, то нет, но тормоза не пропадают, просто педаль не дерется. Я думаю это в механике дело.
Нагрузочный кран есть у тебя? либо тройник на зад.мосту смотри..
Ни кто, кроме нас JEEP
ALEX555 вне форума
Старый 17.12.2013, 17:49   #15
славян72регион
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Тройник - это регулятор? Заднюю одинарно сразу из ГТЦ ? Или как? Все пересмотрел, не могу сооброзить !
Старый 17.12.2013, 17:52   #16
славян72регион
Сообщение от ALEX555 Посмотреть сообщение
А нафиг нужен АБС , если он не работает? От всех колес оторван предыдущими хозяевами. Под капотом все пространство занимает. Да, тормоза прокачиваются, но их нет!
Старый 17.12.2013, 17:54   #17
славян72регион
Есть тройник на заднем мосту! А какова может быть его неисправность, пустотелая деталь, жидкость проходит.
Старый 17.12.2013, 23:38   #18
ALEX555
Аватар для ALEX555
Post
чудес не бывает смотри главный...
ALEX555 вне форума
Старый 17.12.2013, 23:48   #19
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Эта хрень рядом с гтц,суть клапон делитель. Перекрывает подачу тормозухи на дырявый контур. Может он и глушит зад? А по босяцки если выкинуть абс,то от гтц перед через тройник,зад просто одинарная трубка. Там дальше свой тройник стоит. НО,хз как это работать будет,пробуй потом отпишешся.
mig вне форума
Старый 18.12.2013, 05:47   #20
славян72регион
Как переделаю,обязательно напишу!
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
