Старый 13.12.2013, 17:24   #11
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Хочу пробовать с дизеля но мучает вопрос-Менять только передние или задние тоже пруток толще ? Может кто знает ? или где почитать.....пока не нашёл инфы...
TALAN вне форума
Старый 13.12.2013, 17:38   #12
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Сообщение от TALAN Посмотреть сообщение
Чего мучится - пробовать надо
Не понравится - заменить , всегда найдется покупатель на непонравившиеся пружинки...
Я например переживал что от мурзика S350TD будут жесткие, а оно оказалось мягко слишком! На больших ухабах клюет носом...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 14.12.2013, 12:23   #13
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
да пробовать то я буду по любому.....просто только перед ставить от дизеля или зад тоже........Я зад только заменил на пружины 4.7. просто в наличие были только такие а у меня как раз задним пришёл кирдык.........может только перед чтоб не клювал а под задние вырезать чего-нибудь чтоб одинаково на ровной поверхности стоял.....
TALAN вне форума
Старый 14.12.2013, 13:03   #14
Pim
Аватар для Pim
Каждый сам себе злой буратина я рекомендовать не буду, но в вашем случае определился бы чего вообще нужно получить от машины, т.е. Если поднять - то поднимать, если просто ремонт текущий - закажите оригиналы, ничего не потеряете... Для 4.7 ставят пружинки от дизеля и получают +1", на 4.0 будет чуть больше, зад - проставки поднимут , но жесткости не будет... Опять же если катацца только по городу - ваще поднимать ничего не надо, сток вывозит городские запросы...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 14.12.2013, 13:58   #15
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Задние должны быть одинаковые.
MOPARыш вне форума
Старый 14.12.2013, 21:20   #16
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Как это жёсткости не будет? Если толщина передних на 2 мм. больше......
TALAN вне форума
Старый 14.12.2013, 21:56   #17
Pim
Аватар для Pim
опять не понятно, перед на зад, а на перед от дизеля? или как?
толщина, производители, количество витков... много нюансов, озвучте предметно какие куда вы хотите ставить.
если штатные - стоковые на родные места, то жесткость будет первые 2-3 тыщи, потом все укатается, осядет немного и будет вам штатная подвеска... комфортная для скоростной езды и управляемости по городу и трассе. Если вы ставите на перед от дизеля - вы получаете +1" к высоте от стока, усадка будет несколько дольше, но зад со штатными пружинками будет ниже, и при погрузке в багажник всякой всячины нос будет задран... Если вы стоковые передние поставите назад (есть и такой вариант) то зад будет жесткий... Вот в этой теме все эти варианты с экспериментами и результатами перетёрты вдоль и поперек https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E2%EE%EB%E3%E8
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 14.12.2013, 22:50   #18
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
На стандартных автомобилях все ровно, по 48 см. от середины ступицы до крыла.
а где ж его - крыло возьмешь?
порубили уже давно.
т.е. неснаряженый автомобиль стоит ровно
условно если взять провести прямую по ручкам дверей наклон будет 0 градусов?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 14.12.2013, 22:52   #19
VM777
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
в тему - продаю комплект пружин 5-6 "
с уважением
VM777 вне форума
Старый 14.12.2013, 22:53   #20
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
перед,зад,кто производитель
volgarik34 вне форума
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
