Старый 10.12.2013, 20:45   #11
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
А Low pinion это что значит? Дану 44 стальную найти как раз не просто и дорого ради одного ореха и клиренс с ней меньше и тяжелее она.
Про ступицы на 37 согласен с тобой полностью. Есть варианты под 27 шлиц?
Low pinion это нижнее расположение хвостовика. Стальную Д44 не такая уж проблема. Даже на чирки ведь ставилась. Не с одного двух звонков на разборки, но находиться. Нужен ведь орех только!
WJeep вне форума
Старый 10.12.2013, 20:45   #12
barracuda
Аватар для barracuda
И чем закончилось?
нечем. собираю 30дку реверсную. блокировкой победю саталиты.
чулки усилил.
пока на стандартных полуасях..
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 10.12.2013, 20:46   #13
для морковки внешний канал сделать можно не сложно.
тоже думал об Д35 вперёд. Опять же варилок спереди будет помощнее...
Старый 10.12.2013, 21:02   #14
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
открой орех посмотри внутрь. там канал есть для смазки морквы.
в общем не перевернуть.
точнее можно но морква голодать будет.
Думал об этом. Вот что надумал: многие на рэнгах после лифта ставят SYE, при этом мост приходится доворачивать и хвост морковки задирается сильно вверх. Как там смазываются подшипники - большой вопрос. Тем не менее все ездят и ничего. Тем более к переднему подключаемому мосту спрос меньше.
bifurkas вне форума
Старый 10.12.2013, 21:06   #15
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Понял, спасибо. Я орех буду переворачивать и хвостовик будет сверху.
bifurkas вне форума
Старый 10.12.2013, 21:11   #16
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Конечно, дело твое, но мне кажется, что не сдюжит 35ая... Если на все бабки кататься.
WJeep вне форума
Старый 10.12.2013, 21:22   #17
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
если на все бабки - ничего не сдюжит
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 10.12.2013, 21:30   #18
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
два форд 9 37 колеса не заметят
WJeep вне форума
Старый 10.12.2013, 22:30   #19
он на 28 или 31 шлиц. полуоси передние такие бывают?
Старый 10.12.2013, 22:59   #20
bezalutii
Аватар для bezalutii
Собственно, я бы не стал заморачиваться подобной затеей, если бы у меня была передняя дана44. Поскольку её нет, хочу сделать такой "финт хвостом":
Взять орех от д35 с дифом 30 шлиц, взять поворотные цапфы, ступицы и места крепления шаровых (х.з. как они правильно называются) от д30, полуоси RCV для д44 вот эти:http://www.rcvperformance.com/produc...aspx?sku=CVJ44, выточить новые усиленные чулки и всё собрать.
Собирается почти из металлолома, пар и блокировок море (в том числе "за баней") и возможно полегче д44 получится, а для моего рэнга это актуально т.к. развесовочка на перёд.
Из сомнений: 1.шлицы RCV для д44 влезут в диф д35 30 шлиц?
2. слабая ступица д30, но с этим более-менее я научился бороться.
Вобщем, выслушаю конструктивную здоровую критику в адрес этого проекта, и если не подвернётся хоть какая д44 в ближайшее время, в новогодние праздники приступлю...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=47497 напиши ему, у него три чулка даны 44 передних лежат
bezalutii вне форума
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
