#11 |
Марка: WK2 5,7 HEMI
Заказал комплект прокладок, жду. Вопрос такой - для снятия голов, поднимать, снимать двигатель не нужно? Оцениваю, сколько денег може стоить такая работа.
И еще, немного озадачивает, что в масле эмульсии нет, масло чистое. МОжет это и не антифриз в масло капает, а бензин? |
#14 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
ну я бы порекомендовал не пробку лизать, а конденсат из выхлопной на палец поймать, но если товарищ любит извращения, то можно еще и саму выхлопную облизать. и внутри и снаружи))) ну, после того, как вылизать начисто пробку маслозаливной горловины)))
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
#15 | |
Марка: ZJ 5.2 249 1995
#16 |
Марка: WJ 2002 4.7 Overland 0" - пока
Та же проблема - антифриз уходит в 5-й цилиндр, выкрутил свечу и подтвердил опасения. Еще ругается на 6-й цилиндр и геморно и лень было проверять (хотя надо было). Дымление стало больше. Сутра проехав 5 км сзади машины чувствуется запах гари.
И еще выскочила ошибка P0505 к чему бы это? HS54237A Этот комплект мне на 2002 4.7HO тоже подойдет? Какие еще сопутствующие действия надо будет делать помимо шлифовки головы? На первом фото слева свеча из 5-го (залитая + второе фото этой свечи), вторая из 3-го (такой ржавый налет нормальный?). Последний раз редактировалось Peace; 04.03.2014 в 20:51. |
#18 |
А ошибки (сейчас: 0505, 0300, 0302, 0305, 0306) это просто цепная реакция или все-таки начинает заливать все?
Узнавал у ремонтников по мотором - говорят, что у бензиновых накрываются в большинстве случаев только прокладки. |
#19 |
проверь массы на моторе и головах.
вот тут еще почитай www.obd-codes.com/p0300 Последний раз редактировалось dimanoid; 05.03.2014 в 03:53. |
#20 | |
