Старый 10.12.2013, 19:50   #11
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Всё правильно тебе сказал электрик про общее состояние двигателя и был абсолютно неправ в "вкрутить в одну трубу"(видимо, в двигателях он не очень понимает :) ). Смотри, одна труба тебе даст понимание о состоянии одного полублока (4 горшка). А его состояние может немало отличаться от состояния др. полублока. Когда в общей трубе стоит лямбда, она корректирует впрыск по выхлопу из двух полублоков, поэтому мозг как-бы усредняет разброс. Вкрутишь в один полублок - усреднения не будет и эффекты могут быть разными.
origin вне форума
Старый 10.12.2013, 19:52   #12
origin
Сообщение от Субамен Посмотреть сообщение
А я про что, я и говорю не будет работать правильно.
Но как я выше написал, у нас всего два зонда и они отвечают за общее состояние двигателя получается.
Но это всё догадки.
А если их 4 то они отвечают за каждую голову, получается на 2-ух зондах даже если откажет форса то видно будет не !?
Комп поймет, что в выхлопе дефицит воздуха и, соотвественно, забеднит смесь в случае отказа любой форсунки. Ну а по состоянию эл. цепи форсунки он поймет, что ей - ****** и зажжет чек :)
origin вне форума
Старый 11.12.2013, 08:19   #13
по умному если, или х-пайп или замена мозга на четырехлямбдный. все остальное - извращение
Старый 11.12.2013, 14:37   #14
Субамен
Аватар для Субамен
Марка: GCL WJ-02 4.7 & GCL ZJ-96 5.2
Спасибо большое за ответ, так как мне важно знать что бы не навредить двигателю и своему карману.
Вот я тоже этого мнения придерживаюсь, что ну никак не может работать он без общего выхлопа, первый зонд будет неправильно считывать, ведь поток выдавливаемого воздуха он наверно тоже читает а в одной трубе он будет меньше, правильно же ?
Субамен вне форума
Старый 11.12.2013, 14:39   #15
Субамен
Аватар для Субамен
Это точно, тогда не буду больше строить из себя Пифагора и сделаю либо сток лучше что для меня не лучше, а значит будет Х-пайп ))
Субамен вне форума
Старый 11.12.2013, 14:43   #16
Субамен
Аватар для Субамен
Х-пайп судя по видео одного зарубежного товарища, работает отлично.
Он так и сделал, первый зонд просто вкорячил в середину Х а второй в одну трубу.
Значит и мне так делать придётся, но это блин будет жестяк, выхлоп у Х как у гоночного болида режущий даже с нормальными банками ))
А где такой мозг широкополосный взять ?
Субамен вне форума
Старый 11.12.2013, 19:08   #17
свинтить с любого гранда с 4 лямбдами
Старый 12.12.2013, 11:05   #18
Субамен
Аватар для Субамен
То есть с WJ имеется ввиду, так как я не видел ZJ с двумя зондами !? )
Субамен вне форума
Старый 12.12.2013, 22:15   #19
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
ставь в любую трубу -правую или левую. и все будет жить.на заднюю лямбду вообще обманку повесь.толку то с нее(лямбды) задней
а если ее вообще отключить, что будет?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 12.12.2013, 22:22   #20
Субамен
Аватар для Субамен
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
А вот это я думаю будет капец, как будто у тебя стоит строкер 550 с расходом 50 литров
Субамен вне форума
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
