Старый 10.12.2013, 23:49   #11
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Не совсем понял, если можно в деталях, что куда должно подкачивать и тд
Roman34 вне форума
Старый 11.12.2013, 14:36   #12
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
При заведённом ДВС насос АБС поткачивает жижу при сильном провале педальки тормоза автоматически,и она поднимается .поэтому посмотрите работает ли насос АБС
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 11.12.2013, 15:45   #13
Roman34
Аватар для Roman34
Уже понятнее. Как проверить насос АБС. Сам АБС срабатывает при резком торможении.
Roman34 вне форума
Старый 11.12.2013, 15:48   #14
volgarik34
Аватар для volgarik34
значит работает-колодок сзади нема.
volgarik34 вне форума
Старый 12.12.2013, 00:01   #15
Roman34
Аватар для Roman34
Не удивлюсь, если их там реально нет! Судя по уходу за авто предыдущим хозяином, это не мудрено, хотя последние 8 лет у машины он один. Приеду с командировки, первым делом скину барабаны. Кстати, нет грамотного номерка задних колодок под рукой, а то все что попадается на автодоке и екзисте не ниже 1500? Вроде недели две назад лазил на автодоке видел в районе 900, сейчас чёт найти не могу
Roman34 вне форума
Старый 12.12.2013, 01:33   #16
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Вот Джиперы пошли , Макса Flak88 на вас не хватает , АБС срабатывет при блокировке колес , для этого стоят датчики , ничего он не накачивает - подкачивает . Мягкие тормоза это воздух в системе или шланги раздувает , или один из контуров не работает , у меня колом машина вставала при 50% нажатии на тормоз . Неисправности ГТЦ главные , пропускает - жидкость в вакумнике , из бачка уходит , перепускает - держишь долго на тормозе педаль постепенно проваливается , жидкость при этом никуда не уходит .
ICEMEN вне форума
Старый 12.12.2013, 01:35   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на чем на чем , а на тормозах лучше не экономить , не надо самые присамые дешманские искать .
ICEMEN вне форума
Старый 12.12.2013, 02:19   #18
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
На колодки не похоже, при их износе ход педали увеличивается, но не "в пол", тормоза же двухконтурные.. Больше похоже на главный. А колодки покупать не торопись, сначала проверь что там стоит, а то всяко бывает, могли от кирпича тормоза воткнуть.. Возможно понадобятся рем. комплекты H2660 и H2661( номера для родных тормозов) - тросики там любят обрываться.
Палыч вне форума
Старый 12.12.2013, 09:40   #19
Roman34
Аватар для Roman34
Тормоза были не самые дешевые, в районе 900 на Автодоке, они же на Экзисте были в районе 1400.
Изначально склонялся к ГТЦ, но если перепускает, то почему только на заведенном???
Roman34 вне форума
Старый 12.12.2013, 09:45   #20
Ничего у вас не перепускает, прокачайте тормоза нормально. Ватная педаль - воздух в системе. Ну или шланг дует какой нибудь, но это очень редко.
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
