#12 |
простую поставь
#13 |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
хочу если ставить ...то сразу с автозапуском....а то у нас холодно бывает и не всегда можно утром завестись...если смотреть по прошлым трём зимам то до -35...совсем не айс..заводить с утра...)))
#14 |
котел подогрева ож не ставишь?
#15 |
да нет....думаю что должна нормально заводиться....масло синтетика 5W40...свечи новые....АКБ специально по каталогу для 5,2 подбирал....90А...1100 пусковой ток....думаю нормально будет..
#16 |
так сел в тачку а уже тепло.работа на хх вредна для мотора
#18 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Проводок - снятие сохраны.
#20 |
Два лишних провода с маленьким разьемом в двери - это управление фотохромным зеркалом, которое стоит далеко не везде. Чтобы поставить сигналку не надо врезаться в двери, на дорестайле все вешается на реле центрального замка, которые расположены под бардачком, там одно реле на закрытие, другое на открытие, на цепи управления подвешиваем выходы сигнализации. Чтобы открывать все двери от личинки водителя, нужно на личинку изнутри поставить выключатель, не знаю есть он на дорестайлах или нет,н а рестайле есть точно, и вывести его туда же, на реле управления. Все просто, как арбуз. Вот схема:
