#11 | |
А по гайке можно кувалдой йобнуть, она опять будет новая. Проверено.
#12 | |
Была та же фигня.Поставил новые подшипники.Регулировочные кольца оставил на своих местах.Всё ок. |
#13 |
если стирается старый1 подшипник то пятно смещается на толщину истёртости. видел гудящий мост на обоймах выработка маманегарюй но нет выбоин - гудела гп - сменил подшипники - проверил пятно - гул пропал.
#14 |
Надо различать вещи износ подшипника и ослабление гайки. Чтобы пара завыла надо подшипник в мясо изодрать....... с кольцами он не подтянется при таком раскладе. Со втулкой подтянешь, базара нет............ Хотя видел однажды, подшипники изодрались до такой степени, что втулка до конца сплющилась, все везде уперлось , а люфт так и не убрался........ И пара не выла при этом, хотя оба подшипника на морковке были в мясо.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 09.12.2013 в 03:10. |
#15 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
Предстоит замена ГП в Дана 30 на XJ (реверсная). Посоветуйте, лучше с номерками, подшипники пары, диффа, полуосей. А так же хороший набор регулировочных шайб.
Возможно есть есть хорошие готовые киты на передний мост чирка? |
#16 | |
сам та понял что написал - гайка что ли открутилась ![]() всё кроме шайб SPICER DRIVE - пару зачем менять?
#17 |
#18 |
шайбы любые - всё равно микрометром промерять
#19 |
#20 |
В понедельник перебрал на своём KJ задний мост(8.25).Люфтили все подшипники(хвостовика+корпуса дифа).При чём внешний хвостовика даже уже чуть прихватился.Мост подвывал под нагрузкой.Поставил новые подшипники и всё отлично.Задний мост больше не "поёт".Осталось передний сделать.
