Старый 13.12.2013, 22:24   #11
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
через нижний патрубок с блока не все сольется.чтоб весь слить надо все равно пробку с блока откручивать.если пробка не откручивается надо ее горелкой подогреть
Там остается с 0.5 литра, не более! На днях менял помпу, слил антифриз, снял помпу, у из блока большим шприцом скачал около 0.5 л , и все! Пробка на блоке тож не откручивалась. Так что не парься! При сборке, завоздушило печку, несколько дней катался мерз, в гору заезжал, газовал, и т.д. Пока не снял шланг с обратки печки и не газанул, выпустив воздух, и прям в этот шланг печки залил антифриз, около 0.5л. Теперь все ОК !
славян72регион вне форума
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
