Старый 21.12.2013, 03:54   #11
yuriknew
Марка: XJ 98
Garis оказался прав. Поменял все зажигание, оказалось, что центральный контакт крышки был плохой, при замене отвалился, хотя когда смотрел, держался нормально.
yuriknew вне форума
Старый 21.12.2013, 23:03   #12
CypukaT
Аватар для CypukaT
Марка: Grand '9x 4.0 to 5,2
Можно я сюда вклинюсь?
ZJ 4л дорестайл
Масло мотора давит через щуп и разбрызгивает по блоку назад и вниз. Блок весь в масле, т.е. давит активно. Происходит при длительной езде, т.е. под нагрузкой, в нейтрали иммитировать не удается. Вентиляция из клапанной крышки чистая, шланги поставлены бензо от классики, воткнуто во впускной коллектор и воздушный фильтр куда положено.....по стрелке на приборке давление масла при езде 2500 об\мин переваливает за 3 очка, т.е. почти до упора стрелка доходит, в целом то это здоровая ситуация, но вот то что прет через щуп не здоровая откровенно.
Куда еще можно порыть? Может ли влиять увеличенный внутренний диаметр шланга картерных газов на эту ситуацию и то что они мягкие, а не пластиковые, как вакуумные (в оригинале там небольшие шланги как вакуумные трубки).
Может ли на это влиять загерметезированный сапун трамблера (хотя не верю что там может дать такую давку адскую вверх).
Пробовал сегодня из интереса замотать щуп изолентой, все равно изолента в масле, все вокруг в масле.
С датчика масло не давит, корпус масляного фильтра и сам фильтр по стыкам без масла. Более там давить не от куда. Трубка щупа снаружи в масле, так что по идее только из него и идет.
http://vk.com/cypukat
CypukaT вне форума
Старый 21.12.2013, 23:12   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
CypukaT у вас проблема.хана мотору-это прорыв газов из камеры сгорания в картер.компрессия сколько?
volgarik34 вне форума
Старый 21.12.2013, 23:27   #14
CypukaT
Аватар для CypukaT
завтра конечно перемеряю, но мотор капиталился 3к км назад и компрессия была 10-10.5.
Но начну с проверки клапанов и шлангов картерных газов.
CypukaT вне форума
Старый 22.12.2013, 17:27   #15
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от CypukaT Посмотреть сообщение
Про диаметр - думаю что не критично, а то что мягкие - не хорошо. Вакуумом сплющит и не будет отсасывать из картера. Себе поставил вакуумные трубки от тазовского "вакуумного опередителя зажигания"
Ну это так, к слову.
frostcraft вне форума
Старый 24.10.2014, 18:48   #16
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
И как решилась проблема?
Видел машинку с такими же симптомами, масло не давит только при снятом шланге на впусконой. Фильтр открыть не смог.
Последний раз редактировалось Blindajnik; 24.10.2014 в 18:51.
Blindajnik вне форума
Старый 25.10.2014, 00:53   #17
CypukaT
Аватар для CypukaT
сунул куда положено шланги на впускном коллекторе и все заработало как положено. Я перепутал дырки для МАР сенсора и для рециркуляции)
А, еще вспомнил, у меня стояли оба штуцера ЗАДНИХ, а они отличаются дыркой. В переднем (впускном) должна быть дырень с диаметр штуцера, а в заднем крышка с маленькой дырочкой. Выломал донышко с дырочкой во впускном, сделав его правильным, и все стало хорошо
CypukaT вне форума
Метки
не едет, чихает
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
