Старый 26.11.2013, 22:29   #11
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
Было на ренге 4.0 дпдз мудрил - заводился плохо - мог на ходу заглохнуть.
заводился всегда с пол тычка , а щас стартером кручу он вроде как схватывает и дальше ноль ...
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 26.11.2013, 22:30   #12
zlo-pobedit
значит можно пробнуть от 4 литровки вкарячить ...
а по подробней как тестором проверить датчик и калодку ?
Z наю
O бязательно
Старый 26.11.2013, 22:35   #13
вот на фото газовский - у тебя такой же на вид?
Старый 26.11.2013, 22:40   #14
LehaWJ
Марка: WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
Вот что то по проверке.
При помощи вольтметра проверьте опорное напряжение от РСМ. Подсоедините положительный щуп вентилятора к фиолетово-белому проводу, а отрицательный - к черно-синему. Показания прибора должны равняться приблизительно 5.0 В.
Измерьте опорное напряжение между фиолетово-черным (опорным) и черно-синим (масса) проводами TPS. Оно должно равняться приблизительно 5.0 В.
Далее подсоедините электрический разъем к датчику и измерьте его сигнальное напряжение. При полностью закрытой дроссельной заслонке подсоедините вольтметр между оранжево-синим проводом датчика и массой. Следя за показаниями прибора, медленно открывайте заслонку. При полностью закрытой заслонке напряжение датчика должно составлять около 0.5 В. На полном газу напряжение должно возрасти до значения приблизительно 4.5 - 5.0 В. В случае получения неправильных показаний замените датчик.
Измерьте сигнальное напряжение TPS между оранжево-синим (сигнальным) и черно-синим (масса) проводами датчика. Сперва измерьте напряжение при полностью закрытой дроссельной заслонке - оно должно равняться приблизительно 5.0 В.
Затем вручную откройте заслонку до упора и считайте показание вольтметра - теперь оно должно составить около 3.5 - 5.0 В.
Возникновение любого рода проблем в контуре TPS приводит к записи в память модуля управления кода неисправности 24. Немедленно после ввода кода РСМ начинает использовать искусственный сигнал положения дроссельной заслонки, что позволяет отчасти восстановить эксплуатационные параметры двигателя, вновь повысив эффективность работы последнего.
Секта трахтористов. WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
LehaWJ вне форума
Старый 26.11.2013, 22:51   #15
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Стандарт не вкоем случае!обжигался.Редкостное говно на неделю,второй раз на два месяца.Сейчас стоит б,у с дорестайла,фишку колхозил.Вообще у меня без датчика заводилась.Здается не в датчике дело.
Бородатый вне форума
Старый 27.11.2013, 04:52   #16
zlo-pobedit
нет , фишка такая же но другой ...
такой не подошёл , винтами до упора не притягивается такой , болтается ...
итог ! в третем часу ночи приехал от доброго человека , который пожертвовал своим чудеснейшим сном , дождался меня в столь отвратительнейшую погоду и столь поздний час ! и дал мне этот датчик ! спасибо ему огромнейшее ! приехав к любимому джипику , поменял датчик ииииии ! как бы это не звучало странно , но та же самая фигня ! не заводится ...
Z наю
O бязательно
Старый 27.11.2013, 05:05   #17
zlo-pobedit
в следствии того что реально поспать мне так и не удается , решил копать дальше !
итог того что налазил ...
давление с рампы ( которое кстати говоря проверялось и было ) увы пропало ! причем давление с рампы когда проверял похоже было остаточным и больше не появилось , а в следствии я как дурак крутил , вертел мотор , гонял через всю москву за этим датчиком и походу я нифига не вкурил ....
при включоном зажигании реле насоса если его вынимать и втыкать не щелкает , бензонасоса не слышу , ошибка 24 ... то ли я дурак то ли пол бака бензина просто не хочет перетекать в котлы ...
итог !
ищу РЕЛЕ стартера , ищу колбу с бензонасосом ( ибо задолбал датчик топлива хачу работаю хачу не работаю ) ... и кстати ! а предохранитель может какой есть там ? не нашел ( ткните пальцем плз )
в общем голова кругом ... машина торчит жопой на проезде , потопал я такси ловить ...
телефон сверху написан ... звоните , буду рад услышать кого нибудь ...
Z наю
O бязательно
Старый 27.11.2013, 14:34   #18
zlo-pobedit
итак подвожу итог ! тему можно закрывать :)
СПАСИБО ! огромное еще одному человеку , который сегодня приехал ( с такой кучей зап частей , я даже незнал что в машине такое есть и столько можно притащить )
СПАСИБО огромное человеку который вчера в час ночи передал мне ДПДЗ ( он кстати рабочий ) без воз мез дно практически даром :)
эти два человека очень сильно выручили !
итак ! всетаки был накрыт ДПДЗ ! + до кучи реле бензонасоса ! ну и на последок отвалился тросик на коробку и сгнила какая то маленькая трубочка от какого то там датчика ...
после старательных работ в течении 10 минут мой звере-мобиль завелся с пол оборота и как ни в чем не бывало ...
еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО тем кто приехал и не приехал но помог ( к сожалению они пожелали что бы я не писал ники или имена ) , ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашему любимому ЁСИКУ за своевременный совет ( буду знать на будущее про веселый датчик ) ! и огромное спасибо тем кто отписался в топике !
телефон мой тут есть , если что звоните :)
Z наю
O бязательно
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
