Старый 30.11.2013, 23:15   #11
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
Сообщение от pufal76@mail.ru Посмотреть сообщение
а хлопки в глушак откуда. Почему стреляет может знаешь?
хлопки в глушак - переливает .
лямбда , дтож, форсунки льют
серёня вне форума
Старый 30.11.2013, 23:40   #12
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
при низком давлении так же будут хлопки - ИМХО проверено на собственном опыте (так же умирала турбинка)
Старый 30.11.2013, 23:49   #13
серёня
Аватар для серёня
при низком давлении - недолив . хлопки в впускной коллектор должны быть. или я чёта недопонимаю
серёня вне форума
Старый 30.11.2013, 23:52   #14
панятия не имею сами дагадывайтесь - но хлопки в глушитель были - потом ваопще заводится перестала. Турбину заменил и поехал.
не забывайте что в процесе смесеобразованя участвоет мозг - который слдит что бы мотор работал...
Старый 01.12.2013, 11:08   #15
volgarik34
Аватар для volgarik34
При мертвом дтож у меня аж пламя вылетало из трубы,
volgarik34 вне форума
Старый 01.12.2013, 20:54   #16
pufal76@mail.ru
Аватар для pufal76@mail.ru
Марка: джип гранд чероки 4 л. 94 г.в.
Привет вроде нашел причину в чем дело.
1) не держало давление топлива в рампе вообще ни как сразу скидывало в обратку
Пришлось повозиться с прибором изготовил из подручных материалов.
2) наконец то компьютер выдал хоть какую то ошибку 54 (Нет сигнала датчика положения распредвала в распределителе зажигания). вот теперь я понял откуда хлопки в глушитель
Вот с этим уже не знаю что делать визуально осмотрел датчик вроде нормальный заменить бы его для проверки. Подскажите где можно приобрести датчик.
pufal76@mail.ru вне форума
Старый 01.12.2013, 21:00   #17
volgarik34
вроде он
Старый 27.12.2013, 16:10   #18
pufal76@mail.ru
датчик температуры дает не верную инфу мозгу-мозг думает что мотор холодный льет бензин и позднит зажигание.
бензонасос может просто умереть.может сетка грязью забита-вообщем не хватка давления топлива.
гнать может еще лямбда-когда мотор прогреется мозг ее опрашивает и корректирует смесь-если она труп-****.надо снять разъем и проехать.мозг уйдет в аварию-будет работать по таблицам.
Привет бензонасос давит 2 атм а вот как проехать если машина толком не заводится это под вопросом. Вчера попытался завести поменял трамблер,датчик температуры завел с горем пополам но тут же заглох про диагностировал движку выдал ошибки 12,54,22,41,22,55. Уже не знаю куда лезти
Старый 27.12.2013, 16:13   #19
pufal76@mail.ru
что такое джот
Старый 27.12.2013, 16:24   #20
volgarik34
что такое джот
дтож-Датчик Охлдаждающей Жидкости
12-начало сканирования
54- Нет сигнала датчика положения распредвала в распределителе зажигания.
22- Напряжение датчика охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
41-Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора (так же в случае необходимости замен щёток генератора).
22,
55-конец сканирования здесь ответы
проверяй разъем на дтож.мудит бывает,мне кровь попил.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
