Старый 24.11.2013, 22:46   #1
korsar
Аватар для korsar
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 242
У меня также,значить все правильно работает.поставил эл вентак.так с ним стрелка вообще на линию возле 9 падает на хх.не нравиться мне так.хоть выкинь этот прибор
У меня примерно тоже самое,только у меня двойной от нивы стоит,в жаркой пробке до 10 падает,только и думаеш,а если заглохнет,заведется?????
korsar вне форума
Старый 25.11.2013, 07:10   #2
yakobson
Аватар для yakobson
И у меня так же. Только эл. вентилятора нет. Но падает порой до 12,5-13, а иногда 14,2.
Особенно когда все включено, печь, дальний, магнитофон.
Генератор рабочий, аккум новый.
Точно знаю, что с покупки так не было
Нервирует эта стрелка на вольтметре))))
На холостых 13,9 кажет на прогретой выносным вотльметром
yakobson вне форума
Старый 24.11.2013, 22:47   #3
korsar
Аватар для korsar
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
дак я писал, 13.5-14, летом было 12.5-13, чем дольше еду, тем меньше напряжение было.
Примерно так и должно быть!
korsar вне форума
Старый 25.11.2013, 09:20   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Страдальцы, есть такое понятие, как термокомпенсация. Курите яндекс, не будет вопросов, почему напруга падает после заводки.
На ресталйе выполняется по датчику, на до- - эмпирически.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 25.11.2013, 09:48   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
машинка не первая.но вот такой замут первый раз встречаю.
volgarik34 вне форума
Старый 25.11.2013, 10:31   #6
yakobson
Аватар для yakobson
Так в том то и дело, что она не всегда падает. А х.з. по какому лунному календарю.
yakobson вне форума
Старый 25.11.2013, 09:53   #7
TheTERMINATOR
Просто не обращал внимания, видимо. На вагенах, к примеру, до 14 В проседает, не меньше. У нас - меньше, поэтому и заметнее.
Старый 28.11.2013, 23:59   #8
korsar
Аватар для korsar
Ребят,история опять повторилась!!!на другом конце города заглушил машину,потом еле завелась проработала 30 сек и заглохла(бензонасоса не слышно,дал питание на пямую,насос работает,накачал давление,а машина так и не завелась ,в потемках,на морозе перекопал всю проводку и обнаружил что еще и искра кудато делась,на катушку питание приходит,катушку пробовал менять на 100 проц. рабочую,а искры хоть убейся нет!!
В библии вычитал,что если датчик распред вала заглючил,то и насос качать не будет (хотя как она могла 30 сек проработать с заглюченным датчиком распредвала?? http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...crank_mode.htm действительно ли это так???? выдает ошибку 42 и все!
korsar вне форума
Старый 29.11.2013, 17:06   #9
volgarik34
Сообщение от korsar Посмотреть сообщение
чек горит?мигает.как себя ведет?
Старый 29.11.2013, 18:37   #10
TheTERMINATOR
Когда БН остановится, мотор еще минуту может работать, подтраивая, но работать. Плавали - знаем!
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
