Нет, оно всё не плохо, она работает, меня беспокоит только момент "перекладки". Это как дёргаться в раскачку на трансмиссии с люфтом в пол оборота колеса - это неминуемая **** узлу с люфтом. Нужно аккуратничать конкретно чтобы эта блока выживала. Но тем не менее метод интересный.
Паша там 4 сателлита не получается, весь крутящий момент всё равно нагружается на один кроссшафт(палец сателлитов). Считаю что для надёжной работы при жёсткой блокировке с мощным двиглом нужно 4 сателлита. Жип без блокировки при активном продолжительном буксовании в раскачку раздалбывает посадочные кроссшафта в кассете дифа или ломает сателлиты, а при таком люфте перекладки и подавно расколет кассету. Короче при езде в натяг жить будет. Вот перекладку бы эту изолировать как нибудь, было бы круто. |
Марка: JX
+ плюсану тому кто грит что "это" равалится нафиг на джипе. да и на видео нива не в гомне застряла, колесо свободное, удара не будет... а вот стоит обоим колесикам застрять напроч то и будут дополнительные сателиты сами себя разбивать, а они для это предназначены?))
послежу)
по мне, тоже хлипковато
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
ну если так то лучше тогда в перед блокировку от БТР 60 поставить сейчас смотрел диф простой и блок в прин цепи получается только надо проточить пару подобрать подшипник!!!!??? визуально пока!!!???
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB . |
#8 |
В шишигин мосту блокировка бтр штатно
