#11 |
любой 4х тактный двс имеет 800-5500обр.
подбирается легко несложными подсчётами - школа 7-8 классы )))
#12 |
http://mirknig.com/2012/10/25/konstr...yh-mashin.html
Андрюх скачивал подобную книгу. В ней есть подробный расчет по габаритам, массе, конструкции привода, мощности двигла. И самый главный параметр для амфибии ВЕС!
#13 |
ненадо мне той книги - амфибию полюбому алюминивую буду делать .
возможно понтонного типа - уже есть мысли по этому поводу. корытные не безопасные.опять же нужно цели вначале определить : малые броды малонгруженым проходить малые броды неизвеснокак нагруженным проходить большие броды проходить - в том числе реки и ВДХР по последнему вварианту только пантонный - кстате не сложен в изготавлении - по принципу катамарана - понтоны по бокам внутри корыто = в любом случае на плаву останется. первый вариант - корыто второй ... надо расчитывать корыто либо понтоны на бока вешать - опрокинутся легко можно.
#14 | |
#15 |
баки по бокам не для плавучести а от опрокидывания и делать нужно по форме - снизу шире сверху уже - либо наоборот - зависит от целей и формы корыта а так же от расположения агрегатов. если бак внизу шире - гп увеличивается - если сверху то погружаемость/устойчивость от крена\раскачки ))) это блин надо отдельную тему делать )))
#16 |
Марка: Grand Cherokee 5,2 95г.
Ёсик, тебе сюда:
http://lunohodov.net/forum/viewforum.php?f=174 |
#17 | |
дааавно уже там и на других технических форумах
#18 |
Марка: Оууз
#19 |
Паш это мотобайк )))
#20 |
Будет снег по колено и на этой бороде приторчишь как ненормальный! На спине ее понесешь!
