#11 |
#12 |
Народ! Нужна помощь в выборе этой злоеб**ей прокладки!!!
Действительно, альтернатив много, но я посмотрел картинки на Exist.ru, они все разные... Подскажите, если кто что знает, какая она должна быть или хотя бы какая разница между этими... 1) ![]() 2) ![]() 3) ![]() Если приглядеться, то между ними есть разница в одном уголке (на первых 2х фото - верхний левый угол (на второй картинке он более жирный получается, и в нём ещё какая то дополнительная дырочка есть), а на третьеё фотке - нижний левый угол (там тоже он более жирный, но при этом дырочки нет). Если сравнивать с оригинальной реношной прокладкой, то у неё этот угол тоже жирный, но и там вообще 2е дырочки получается!!!(( ![]() И какой толщины брать прокладку?? Есть 1 мм, а есть 1,2 мм... Заранее Большое СПАСИБО! |
#13 |
позиция №2 не наш вариант точно . Завтра гляну но по моему вариант №1 и №3 одинаковы
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. |
#14 |
№1 и №3 вроде бы отличаются только жирным углом... А по дыркам (судя по картинке) - одинаковые... Только вот не знаю, этот жирный угол нужен или нет?? На №2 - там ещё одна дополнительная дырочка есть. Может это направляющая???
#16 |
#18 |
#19 |
Забрал прокладку... Получилась она с жирным углом, с отверстием под шпильку и ещё 2мя дополнительным дырочками рядом. См. Фото:
![]() ![]() Она или нет?? |
#20 |
Вопрос остался!! Это та прокладка или нет??!)
