#11 |
Марка: Grand Cherokee WJ SE. 2003 г.в. 4,0РК 247
Не напрягает. Вполне удобно. Даже удобнее чем у некоторых, более свежих япошек.
Кто был в армии, в цирке не смеется. |
#13 |
Мне нормально. Это же не феррари, где полулежа сидишь.
#16 |
Я считаю, что джиповские сиденья достаточно мягкие. Поддержка достаточная, для скоростей, на которых на этой машине возможно повороты проходить.
#17 |
на лимах дорестайле и рестайле сидухи разные. мне рестайл больше нравится. они менее диванного типа и боковые поддержки ярче выражены. да и смотрятся не как стеганый кожаный диван. и мусор там не собирается в складках. и попогрейка быстреее прогревает. и каркас жестче...
#18 | |
#19 |
Кто нибудь знает,сидушки от WJ подойдут на ZJ,без переделок?
#20 |
Марка: wj
Спанчбоб- привет! не соглашусь - при правильной установке работает вообще все на WJ.
было ларедо, и 3 года меня терзали тряпочки, отсутствие попогрейки и никакие регулировки... купил сиденья электрические от овера и сломал себе моск... делал все сам, во дворе за вечер, но заканчивал ночером при фонарике и морозе - 15.... ![]() ИНСТРУКЦИЯ 1 купить часть вставки где пепелка чтоб были кнопки подогрева (тут ничего колхозить не нужно вся проводка есть в лореде) 2 купить обивку двери водительской (там блок управления памятью сидушек (маленький такой блочечек) кнопки 1 2 3 , как правило не удаляют на разборах с обивки, ИЗ ЭТОГО БЛОКА ИДЕТ СОПЛИВЫЙ ПРОВОДОК в блок управления стеклоподъемниками, втыкаем в наш блок сопливый проводок и все) бонусом можно подключить доп освещение в дверях (у меня таки до него руки не дошли...) 3 купить сами эл сидушки, и пока они на инсталлированы поглядеть на трещины водительскую, если есть трещины - проварить... (сам так не сделал теперь маюсь третий год, водительское кресло немного качается.... :( ) 4 чтобы не дербанить половину автомобиля для замены кос (левая и правая основная коса) проводки из за двух недостающих фишек для сидушек, делай просто - тащим + и - к водительскому и еще один сигнальный (сигнальный нам нужен будет для подключения к шине , как ее там PCI bus) 5 ищем эл схемы - в инете есть, на wj, там смотрим раздел seat, (кресла) и ищем два ответных ПАПЫ для жгута проводов между креслами (нашел один за место второго просто использовал подходящие клеммы с авторынка) 6 на рынке покупаем проводов по 2,5 метра сечением 1,5 разных цветов (точно на помню штук вроде 6 пар или 5 пар было...) и дома по инструкции плетем жгут между сидушками (там все предельно просто - фишка с 1 сидушки нога №1 на фишку сидухи 2 нога № такой-то...) 7 поставили пепелку с кнопками подогрева, обивку с кнопками 1 2 3, сидухи, жгут между ними, протянули + и -, протянули сигнальный провод... 8 сигнал берем с шины PCI bus - кто берет с магнитафонки, ну а кто с диагностического разъема что в ногах водителя (от туда ближе) зы ковры не снимал чтобы просунуть жгут между сидухами, снимал только центральный пластик - сложностей нет.. кто хочет фотки стучитесь в личку... все работает - подогрев, память, доп функция esy exit.. ключи (серый и черный) С уважением, Последний раз редактировалось aln0v; 27.04.2014 в 02:59. |
