Старый 27.05.2010, 11:37   #1
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
По умолчанию Jeep GrCh ZJ 4L 93г. Замена щеток генератора
Снимаем генератор.
1. Откручиваем 3 гайки крепления заднего кожуха генератора и снимаем её.
2. Откручиваем 3 винта крепления щеточного узла
Снимаем узел. Узел состоит из 2 частей,полукруглый кожух и сам щеточный узел. Кожух снимается сдвигом вниз.
3. Смотрим на уголную дорожку капитально загадившую вал. Снимаем угольный налет шкуркой. Я использовал Р600.
4. Берем паяльник и распаиваем провода щеток. Для этого захватываем кончик щетки плоскогубцами и паяльником распаиваем контакт, одновременно вытягивая щетку.
5. прочищаем отверстия
6. берем новую щетку (купил подходящую по размеру в Русь-Трейде за 10 р/шт)
длина щетки должна быть не более 14мм!!
(излишек можно просто обточить 80 шкуркой)
Провод щетки необходимо вставить внутрь подпирающей пружины!!!
7. Вставляем сборку *щетка с пружиной* в паз так, чтобы провод попал в контактное отверстие, выбираем излишек провода с учетом запаса на разжатие пружины (при стачивании щеток длина пружины будет увеличиваться)
Зажимаем провод и запаиваем его. Излишек безжалостно отрезаем.
НЕ ДЕРЖИТЕ ПРОВОД РУКАМИ ПРИ ПАЙКЕ!!!ТОЛЬКО ЗАЖИМАМИ ИЛИ ПАССАТИЖАМИ!!!
получам вот такое
8. Одеваем полукруглый кожух и вставляем контактную группу на место. Для этого необходимо утопить щетки в пазах корпуса тонким нешироким лезвием ножа. (Если есть жена, то лезем в её косметичку и нагло прем металлическую пилку для ногтей, подходит идеально!!!)
Закрепляем контактную группу 3 винтами и собираем все обратно.
Как-то так.
P.S. В принципе, заменить щетки можно и не снимая генератор, но изворачиваться придется капитально
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Последний раз редактировалось Mrak; 27.05.2010 в 15:39.
Mrak вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
