Старый 17.11.2013, 23:17   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
По умолчанию Есть вопросы по 5.9 ZJ
Всем привет. Хочу обратиться к владельцам 5.9. Есть пару вопросов:
1. Первая скорость электровентилятора ДВС на каком градусе включается?
У меня просто выше чем 84 градуса температура не поднимается, и из за этого плохо греет печка. Термостат работает, все ок. Думаю что старый хозяин в первую скорость поставил датчик ниже чем нужно.
Может поставить от ваз датчик вроде похоже, так градусов на 95.
2. Где можно купить пружинку, которая стоит на акпп и отводит трос кикдауна.
И вторую пружинку, которая стоит в гидромозгах. Она находится под шлейфом проводов. Там крышку отворачиваешь, и она там стоит. А то лопнула.
cybersprut вне форума
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
