Проверь подогрев лямбд, идёт ли питание.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
#5 | |
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
Так как симптомы сильно ухудшаются от влажности воздуха предположу, что проблема в основном кроется в пробитых свечных колпачках. Нашел вот такую штуку Hi-Gear HG5507 куплю и обработаю все колпачки и катушку.
Джип не перестает удивлять. Второй день езжу и все нормально. Само собой все прошло, Свечи что-ли приработались)).
Пол года ездил без подсветки передач селектора акпп и лампочки ручника на панели приборов, в сентябре само зделалось и горит до сих пор. |
пардон за предыдущие коменты
![]() ![]() ![]() ![]() сегодня снял катушку и повывернул свечи все.... поверхностный осмотр катушки дал кое какие результаты, но сомневаюсь ещё... ![]() во первых один из резиновых колпачков был поставлен другой стороной в гнездо катушки,значит на свече он болтался как х...й в ведре ![]() во вторых в резиновом колпачке,внутри, на пружинке (каторая к свече контакт)был кусок резинки приторчавшийся от этого же колпачка,как ? ![]() в третьих - нашёл на двух катушках трещины..одна не очень большая,а вот на другой катушке посильнее и с двух аж сторон.возможна туда попадает влага? или не смертельно?не знаю...(запаял пояльником на всякий случай) ![]() ![]() вобщем щас пойду соберу ... отпишусь... Последний раз редактировалось bankir75; 15.11.2013 в 16:34. |
#10 |
до сборки скинул клемму с АБ. собрал.включил зажигание.проверил ошибки --- нету...завеёл и..куй!!!также потрясывает и ошибка тут как тут..0353.будь она неладна...больше ошибок нет...в общем прискорбно коллеги...катушке кирдык...обидно что теперь стоять машинка будет пока катушку со штатов привезут...а тут еще под зиму блин...
переплачивать барыгам в россии не хочу...на ебэе 2 рубля катушка.с доставкой пускай 3... а у нас в питере она бл..ть 8 или 9 рублей...есть разница... |
