Старый 13.09.2014, 01:45   #11
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Что было то? У меня тоже сопливит гдето сверху с лева, и на подъемнике уже смотрели, датчик паркинг/нетраль меняли так как вокруг него все в масле, но похоже течь выше там где вал ручного рычага, на картинке с него снимают рычаг, там кстати тоже все в масле, что интересно то две капли, причем за неделю то за два дня пятно. Вобщем не напрягало, изредка подливал масла, а тут проверил и литр с лишним залил, слава БОГУ, масло было с собой, да и то что вообще полез проверять.
peterk вне форума
Старый 14.09.2014, 19:42   #12
kit55
Марка: jeep cherokee
Залейте присатку в масло может и поможет, если нет, то придётся ремонтировать, т.к коробка выйдет из строя.
http://transparts.by/repair.html
kit55 вне форума
Старый 14.09.2014, 19:50   #13
yaromir
Сообщение от kit55 Посмотреть сообщение
ага, залейте присадку и смело езжайте на ремонт по ссылке которую я выложил. зачетный поиск клиентов.
yaromir вне форума
Старый 14.09.2014, 20:42   #14
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Никаких присадок не лей! АКПП не "дураки разробатывали"!!! Дабы не нарушить "скорость прохождения масла". При возможности обратись к спецам... У меня текло с обратки (какой-то дурень перетянул обратку и корпус лопнул (резьба коническая) и от туда сочилось, а далее потекло), проверь корпус на целостность! И еще, было такое: протекало из под штекера соленойдов, после замены резинки перестало!
Если не все это, "копай дальше"! НИЧЕГО не лей! (это лично мое мнение)
Aleksejka111 вне форума
Старый 14.09.2014, 20:50   #15
alekssandr
сальник выбора менять надо...когда машина ездит каждый день, через него мало вытекает, когда подолгу стоит, два, три дня и более,масло со всей акпп и системы охлаждения акпп стекает в поддон, уровень растет и масло начинает выбегать через этот сальник...
alekssandr вне форума
Старый 14.09.2014, 21:02   #16
Aleksejka111
А что это за сальник и где он стоит? Так для общего развития интересно...
Старый 14.09.2014, 21:08   #17
yaromir
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
вот лично я не собираюсь.
yaromir вне форума
Старый 14.09.2014, 21:18   #18
alekssandr
ты же вроде разбирал коробку? сколько там сальников?
Старый 14.09.2014, 21:19   #19
Aleksejka111
Насчет подтекания... у меня сочится с прокладки (стоит пробковая). Оч много начитался и наслышан про них... сейчас думаю посадить на прокладку которая шла в комплекте с ремкомплектом КПП+ герметик. Стоит ли? Пробковую затягивал по "динаме" потом еще чуть-чуть подтягил (через некоторое время), переставала течь, а сейчас опять начала... Что лучше...???, посоветуйте!
Старый 14.09.2014, 21:24   #20
Aleksejka111
))) Сколько есть все поставил на место)))))) По количеству не считал... Просто интересно, может там какае-то резинка сальником называется.... В терминах не силен.
"я же не волшебник, только учусЪ...))) "
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
