Старый 11.11.2013, 18:40   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Катушка - трамблер - провода. Искать искру в темноте.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 12.11.2013, 00:14   #12
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
А мозгам карачун не могу придти?
Белый Демон вне форума
Старый 12.11.2013, 15:41   #13
владимир 900
Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
выгорело точно также в томже месте. активно пльзовался лебедкой. походу нагрузку не держит что то. восстановил все как было. завелся и поехал. пока все гуд.
владимир 900 вне форума
Старый 25.11.2013, 20:04   #14
переход
Марка: пока нету
Искра все таки есть, в прошлый раз помошник бестолковый оказался. Искра на свечах есть. Но выяснилось что при включении стартера с генератора на двигатель начинают пробивать огромные искры. Прямо с корпуса генератора рандомно начинает пробивать на двигатель. Никогда такого не видел. Гена с виду в полном порядке, никаких повреждений, оплавлений или чего то подобного не видно.
У кого какие мысли есть?
переход вне форума
Старый 25.11.2013, 20:14   #15
TheTERMINATOR
Отцепи гену при заводке. Плюс сними.
Старый 09.12.2013, 07:26   #16
переход
Марка: пока нету
отцепил гену (снял красный провод +) все тоже самое, искры летят оттудаже. но стартер стал крутить медленнее! открутил все провода от гены (черный провод с какой то черной коробочкой и "+" тоже отключен). В результате стартер с трудом проворачивает коленвал два три оборота и встает, как будто сел аккум, начинает бибикать штатаная сигналка, но аккум не севший! Еще заметил что нагрелся плюсовой провод который идет от клеммы аккума.
Прикрутил все обратно. Стартер бодро крутит коленвал. Двигатель не заводится. Все так же.
Пригласил автоэлектрика, так как у самого мыслей нет. Если получится на неделе разберемся что там было первопричиной а что следствием.
переход вне форума
Старый 09.12.2013, 07:31   #17
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от переход Посмотреть сообщение
Масса на двигатель гавно.бери провод сварочный медный в палец,заделай в наконечник и прикрути на двиг-болт крепления геныча.плюсовый провод также найди тлстый и на монтажный блок заведи и на стартер проверь провод.
volgarik34 вне форума
Старый 07.01.2014, 15:29   #18
Османиш из Сургута
Аватар для Османиш из Сургута
Марка: пока нет
Unhappy
Прикидываю себе чирка,частенько встречаю оплавленные крышки блока предахронов
Османиш из Сургута вне форума
Старый 08.01.2014, 02:38   #19
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Сто процентов массы нету, кузова с мотором.
Bars36 вне форума
Старый 08.01.2014, 12:53   #20
TheTERMINATOR
Основное соединение массы на 5.2 - смешная косичка на перегородку моторного отсека. У меня аж сгорела при заводке.
Сейчас - два провода на 35 квадратов.
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
