Марка: Jeep Grand Cherokee
У меня летом по трассе был средний расход 13, по городу 22, это если пулять иногда и по пробкам. Если спокойнее ездить и не по пробкам, то 21. Сейчас с прогревами 24.5-25. Зимой будет 30. Колеса 29".
Марка: продан.
мап сенсор, (map sensor), дад и т.д - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. На наш мотор идет под номером 56026770. При его поломке либо машина глохнет и не держит обороты, либо начинает переливать топливо (как в моем случае) в итоге машина жрет и хреновенько едет.
А переменял я на своем жипе абсолютно все датчики двс (почти все, щас мап придет и будут все ))), бензонасос, провода/крышки трамблера/кислородник.........кучу прокладок.. да дохрена всего ![]()
JEEP закаляет ![]() |
Марка: продан.
да, датчики можно "прозвонить". Подробности есть здесь http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/ и здесь http://jeep.avtograd.ru/index.htm
то что комп показывает- лажа, у меня тоже 16.3 по городу, резина 245/70 16, больше стандарта, соответственно и комп показывает неверный пробег, и считает по-другому, занижает. реально 20-21. трасса минимум 14, ну 13 если ехать 70-80
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Чейта занижает? Наоборот завышает. В расчете литры/киломеьры (считай обороты) находятся в знаменателе а значит чем меньше оборотов (колесо то больше) тем выше результат. Вы чего?
развожу руками... но факт есть, комп пишет 16.3, а такого физически не может быть на 5.2 .С формулой согласен-не поспоришь тут. Одометр кажет меньше чем в реальности, не знаю как комп высчитывает средний расход.
#8 |
вот запаска на крыше на багажнике прибавляет на трассе пару литров минимум. За 2000км средний расход составил 17,4. В обратную сторону, но с запаской в багажнике- 15,1. Колеса 32"
Марка: JEEP и Ford Taurus
Ниже паспорта он не как не может жрать
#10 |
ребята..ну странная тема..что влияет на расход...вы посмотрите что у вас на пятой двери написано...и на капоте...не видели ?
JEEP !!!! ![]() вот это и влияет на расход
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». |
