Старый 14.03.2014, 20:24   #11
yakobson
Аватар для yakobson
Да там не много))))
2 соленоида, гуверенер и датчик давления и температуры АТФ.)))
На форуме вроде за 5 или 6 продавали весь комплект))
Эт не страшно.
Я вот пинок со 2й на 3ю победить не могу. Трос регулирую, разница ощущается, но совсем не уходит.
На родной коробке такого не было.
Попробую теперь трос махнуть. Ибо меньше 1900 переключения опустить не могу.
Без троса, все передачи как на вариаторе, со 2й на 3ю едва заметный толчок.
С тросом со 2й на 3ю пинок.
Но если после включения 2й, педаль отпустить и потом нажать, то переключиться не заметно.
yakobson вне форума
Старый 14.03.2014, 20:25   #12
yakobson
Аватар для yakobson
без троса переключения 1800 как по книжке
yakobson вне форума
Старый 14.03.2014, 21:42   #13
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Да там не много))))
Эт не страшно.
Чёт не понял, у тя-ж 46-RH должна быть? совсем другая весч..?
EBгений вне форума
Старый 14.03.2014, 21:49   #14
alekssandr
до 96 года 46rh...
alekssandr вне форума
Старый 14.03.2014, 21:49   #15
MaxOn
Аватар для MaxOn
у Якобсона рестайл... там 44-ая коробка...
MaxOn вне форума
Старый 15.03.2014, 06:48   #16
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
подтверждаю)
yakobson вне форума
Старый 24.04.2014, 21:26   #17
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Всем доброго времени суток! Авто GС96г. рестайл. С коробкой следующие проблемы (начну из далека)...
Пёр по трассе в дальняк, сначала перестала переключать со 2-й на 3-тью, передергиваю рычаг в N затем опять в D включат третью и далее всё ОК! Через км. 100 перестала включать с 3-й на 2-ю (работали только 3-тья и 4-я скорости), передергиванием рычага это исправлялось ))). Так проехал еще км. 100-150, передергивал рычаг между 2-й и 3-й скоростями и вверх и вниз... За несколько км до дома машина встала...обороты есть, а скоростей нет. Глушу жду минуту-две, завожу, включаю D, поехал...но не далеко)))) не больше 100м, опять скоростей нет... и так далее. Если завести, постоять минуту-две, то скорости тоже не включаются. Ошибка с ключем зажигания 45
Почитал форум, много что интересного, вопрос в следующем данный метод https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E%E8%E4&page=4 поможет? Или что может быть посерьезней?
Aleksejka111 вне форума
Старый 24.04.2014, 21:53   #18
Aleksejka111
И еще... ранее были следующие симптомы по коробке:
1) иногда при переключении с 1-й на 2-ю было затягивание с переключением, а потом резкий пинок и включалась вторая.
2) при резком нажатии на тапку с малого хода 5-10км/ч или с места, коробка как бы буксовала. Отпускаешь пидаль на доли сек., затем опять в пол, всё ОК!
У кого какие мысли? Все равно буду скоро лезть в коробку, куда и на что стоит обратить внимание? В планах коробку не скидывать, только вскрыть поддон.
Старый 24.04.2014, 21:55   #19
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Ну как минимум надо промыть все соленоиды и разъемы, заменить масло.
Pronav вне форума
Старый 24.04.2014, 22:05   #20
Aleksejka111
))) этим и планирую заняться на майских праздниках. Просто читал что ленты натягиваются там, думаю стоит лезть или нет....
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
