Старый 08.11.2013, 21:36   #11
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Замена блока это конечно здорово, но самое главное - в чём была причина лопнувшего блока?
Да причина банальна , перетянули голову . Недавно прокладку ГБЦ менял . Двигатель заводится но сечет в систему охлаждения . На днях буду снимать , только завтра притащу с дачи
Алексей77 вне форума
Старый 11.11.2013, 20:32   #12
Алексей77
ну как-то так выдрал мотор
Старый 04.12.2013, 15:08   #13
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
подскажите 2,1тд, на холостых работает нормально, а на ходу нет мощности по тахометру даже на холостых выше 3000 обороты не поднимаются, куда залезть?
Дока вне форума
Старый 04.12.2013, 18:05   #14
Алексей77
Сообщение от Дока Посмотреть сообщение
Что вообще делали? Возможно метки , а может и угол впрыска
Завтра начну свей собирать, кольца дождался
Старый 05.12.2013, 08:13   #15
Дока
Аватар для Дока
заменил ТНВД, менял ремень, все по меткам стоит и угол пробовал менять эфекта ноль, сам по натуре механик, но в данной ситуации попал в ступор, такое ощущение что ему нехватает топлива, первая треть хода акселератора нормальная реакция, потом хоть дави, хоть не дави на тапочку, реакции ноль
Дока вне форума
Старый 05.12.2013, 10:01   #16
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Когда ставил тнвд угол опережения учел? По мануалу шестерня грм ставится по меткам а шестерня тнвд с опережением (у меня когда меняли тнвд по моему мы выбирали свободный ход у шестерни тнвд, естественно тоже по меткам). Мне тоже не особо нравится как оно едет и тахометр у меня не работает ;) но если давить на педаль разгоняется. Да еще посмотри как себя чувствует клапан? на турбине - управляет подачей топлива со штоком-не закис? Этот клапан регулирует количество топлива при разгоне в пол по моему напрямую связан с тнвд (как я понял чем сильнее давишь и раскручиваешь турбину, тем больше топлива вливается чтобы ехало.)
Поправьте меня если не прав.
ska вне форума
Старый 05.12.2013, 21:25   #17
Алексей77
Проверь штуцера подачи топлива , вход большой отверстие обратка маленькое . А самое главное воздух нигде не подсасывает в топливо
Последний раз редактировалось Алексей77; 07.12.2013 в 20:29.
Старый 10.12.2013, 19:45   #18
Алексей77
Всё сегодня оживил своего коня , теперь я опять в строю
Старый 29.12.2013, 18:03   #19
Дока
Аватар для Дока
вроде все сделал как надо, но чего то движку не хватает, туповат на разгон, ощущение что за хвост держат
Дока вне форума
Старый 29.12.2013, 18:03   #20
Дока
Аватар для Дока
подскажите как снять форсунки, они выкручиваются или просто вытаскиваются
Дока вне форума
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
