Старый 26.05.2010, 00:28   #11
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
То есть у тебя с завода Слийп Йоки Елиминейтер? Круто!
Quadra вне форума
Старый 26.05.2010, 01:36   #12
ejen
нет там ни чего подобного
ejen вне форума
Старый 26.05.2010, 10:30   #13
Quadra
Аватар для Quadra
А на фотках - есть
Quadra вне форума
Старый 26.05.2010, 21:57   #14
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Так а что это такое? И насколько это круто?
mali вне форума
Старый 21.09.2010, 17:49   #15
mali
Аватар для mali
Прошло несколько месяцев. Симптомы остались без изменений.
Хочу в теории подготовиться к смене задней крестовины. Самому не приходилось еще.
Посоветуйте, как лучше поступить:
Вариант 1.
Приобрести струбцину и на яме под машиной заменить крестовину ничего больше не снимая.
Вариант 2.
Открутить болты на фланце (правильно называю?) около хвостовика заднего моста, вынуть часть кардана из шлицевого соединения (выймется?) и далее произвести замену в тисках.
Вариант 3.
Открутить болты спереди и сзади кардана и далее процедура замены классически в тисках.
mali вне форума
Старый 21.09.2010, 17:53   #16
У тебя есть болты спереди кардана? На кирпиче нету, отворачиваешь болты на мосту, вынаешь кардан из раздатки, и несешь его куда угодно, там и меняешь крестовину. У меня замена вместе со снять - поставить занимала 20 минут. Но на яме.
Старый 21.09.2010, 17:56   #17
Сорри, фото не посмотрел, при таком раскладе лучше открутить болты и кардан все таки снять.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
