#12 |
просто сорри )))
#14 |
Марка: Grand Cherokee ZG 2.5 дизель, мануал, 97год.
привет народ, сегодня налил подный бак под завазку влезло 76 литров и из под низу потом, думаю литров 5 утекло и потом при езде за мной дорожка топливная, гдето 20 литров минус тогда тока литься перестало. что могло соскаЧить?
#15 |
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
у меня такое было, когда резиновая прокладка мега-гайки провалилась наполовину внутрь при закручивании. Образовалась неплохая такая щель, через которую бензик тоже хлестал наружу, когда его было под завязку.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали. |
#16 |
ээ, неее))) самое сложное в этом процессе, это как поднять бак с земли на преженее место. Домкратом уже не получится, т.к. на него бак тоже нужно поднять. Я трахался с этим пару часов, весь промок от пота и обматерился от души. Кое-как при помощи тросса приподнял его только.
в общем процесс в уличных условиях проводить не имеет смысла - нервов, времени и сил потратишь больше, чем заплатив 3 т.р. в сервисе.
#17 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
![]() Последний раз редактировалось pisarenok; 28.06.2011 в 21:34. |
#18 | |
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
![]() кладешь бак на грудь, заползаешь под машину и поднимаешь
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным. |
#19 |
Добавить нужно! Если не очкуете болгаркой возле/под/над баком орудовать, то обязательно поставить огнетушитель рядом и рядом с огнетушителем поставить специально обученное лицо по пользованию огнетушителем!
#20 |
Прочитал тему, воодушевился и полез промывать бак, менять фильтр. В итоге:
-заехал в сервис снять защиту бака (гайки заржавели, решил что спецы смогут), отворачивая гайка сломали 1 болт, кронштейн крепления бампера (правда поржавевшее), взяли немного деньжат; -гайки на 14 не захотели даже шевелиться, вдшки вылил "ведро"; -так как в бой я уже ввязался решил не сдаваться машинке и решился на "операцию" болгарку в руки и отверстие для лючка доступа к топливному насосу готово; -открутил мегагайку, вынул колбу, а там фильтр в виде прямоугольного пакета, грязи под завязку; -тот фильтр что уменя был не подходил абсолютно, промыл старый очистителем карбюратора, а также датчик количества топлива; -собрал насос, все на свои места, теперь ищу фильтр, замена не пугает ни разу,доступ через лючок. Спасибо топик стартеру, идти вторым всегда легче (он прошел и я смогу). Фото фильтра выложить не могу, так как только учусь писать сообщения. |
