Старый 11.12.2013, 20:45   #11
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Свечи где 500 и 1000ом. нерабочие, поэтому и не завелся, зачем тебе номера иди в магазин и покупай это не проблема, бери свечи бош они дольше служат чем дэнсо.
Одну свечу возьми в запас, зима ещё длинная.
Леонидыч вне форума
Старый 11.12.2013, 22:41   #12
Olegin
Марка: Пешеход
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
.. зачем тебе номера иди в магазин и покупай это не проблема, бери свечи бош они дольше служат чем дэнсо...
Привет Карелии!
В местных магазинах нет (периферия), только под заказ...
Olegin вне форума
Старый 12.12.2013, 12:42   #13
Леонидыч
Свечи БОШ : на коробке написано -0 250 202 023-4FS, на приклееной этикетке -
707 286 (209(, сделано во франции.
Леонидыч вне форума
Старый 12.12.2013, 16:43   #14
Olegin
Марка: Пешеход
Спасибо, такие сегодня и заказал. Интересно у них сопротивление тоже 4-5ом?
Olegin вне форума
Старый 12.12.2013, 22:25   #15
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Неделю назад тестил, сопротивление 1,5-1,6 Ом. Вообще должно быть менее 1. Думаю, это просто погрешность прибора, т.к. когда на мультестере замыкаю контакты между собой, показывает 1 Ом.
Серж XJ вне форума
Старый 13.12.2013, 13:36   #16
Olegin
Марка: Пешеход
Вот и я о том же. Если менять свечи накала, тогда сразу ставить все одинаковые. Иначе те, у которых сопротивление меньше, будут забирать на себя все, а другим кукиш... И ещё, кто знает, чем управляются свечи накала, релюшкой, или электронным ключом? К чему вопрос. Просто, если сопротивление свечей накала аналога будет больше, тогда и электроника будет работать по другому алгоритму. Вполне возможно, что разогрев свечей будет не полным.
Olegin вне форума
Старый 13.12.2013, 14:33   #17
Леонидыч
Свечи накала управляются отдельным специальным мощным реле, потребляемый ток всеми свечами, а они включены в паралель, около 18ампер и разница в сопротивлении в 0.5 ома никакого значения не имеет и алгоритма тоже никакого, но естественно лучше когда все свечи одинаковые, слов нет, т.к. если они будут накалятся по разному то какие то возможно раньше выйдут из строя. Проще всегда иметь в запасе пару свечей.
Леонидыч вне форума
Старый 13.12.2013, 17:36   #18
Olegin
Марка: Пешеход
Свечи накала управляются отдельным специальным мощным реле, потребляемый ток всеми свечами, а они включены в паралель, около 18ампер и разница в сопротивлении в 0.5 ома никакого значения не имеет и алгоритма тоже никакого, но естественно лучше когда все свечи одинаковые, слов нет, т.к. если они будут накалятся по разному то какие то возможно раньше выйдут из строя..
Понятно. Значит управление накала свечей выполнено контактами реле. Тогда проблем нет.
Olegin вне форума
Старый 20.12.2013, 11:09   #19
Olegin
Марка: Пешеход
И так. Поменял топливный фильтр. Заводится стало лучше в -15. Вчера пришли свечи, поменял все (сопротивление свечей 0,6 ом). Сегодня утром -25С, завелся с пол оборота!
Olegin вне форума
Старый 23.12.2013, 18:50   #20
TAN1000
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 97г.в. 2,5td
Как если не секрет открутились свечи у себя не смог сломал 2 головки на 10, может секрет какой есть?
TAN1000 вне форума
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
