Старый 21.10.2013, 21:37   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
UxA=W Физика, школьный курс. Я работаю слесарем КИПиА. Пардон, запятую не там поставилисправил.
Принято,
volgarik34 вне форума
Старый 01.12.2013, 20:13   #12
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
По умолчанию про провода
Прошу меня извинить, но не могу не дополнить. Сечение проводов выбирается из допустимой плотности тока и условий прокладки проводов (условий их охлаждения). Современные "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) допускают плотности тока открыто лежащих проводов (не заключенных в оболочки - кабель-каналы, оплетки и т. п.) до 8 А/кв мм. Т.е. при токе 0,7 А сечение провода должно быть не менее 0,088 кв. мм. При таком малом сечении целесообразно выбрать провод исходя из его механической прочности, например, 0,1-0,2 кв. мм.
yurgis99 вне форума
Старый 02.12.2013, 19:23   #13
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Написано же:
сечение провода на одну лампу в 10 ватт не должно быть меньше 0,5 мм.кв. Лучше 0,75 мм. кв.
frostcraft вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
