#13 |
Датчик температуры дрыгателя находится на самой железке, следовательно что то покажет и без антифриза или в стоячем антифризе, а датчик температуры для перехода на газ находится на самом газовом редукторе и нагреется только от антифриза, который там либо не циркулирует, либо отсутствует. То же самое касается и печки. Налицо либо отсутствие циркуляции в системе(помпу смотреть) либо большая недостача уровня. Полный бочок показатель только уровня в бочке, а в радиатор смотрел? Может там пусто. При больших недостачах система может не забирать антифриз из бочка ввиду "эластичности" воздуха содержащегося в системе - он сжимается и растягивается, а клапана в пробке радиатора не срабатывают.
#14 | |
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
#15 |
#16 |
я заочно списываю датчик температуры.
а вообще насади у когонить бесконтактный термометр и сравни его показания в месте установки датчика с показаниями датчика. |
#17 |
#18 |
при морозе да.
просто датчик (датчик) может показывать 60, а реально будет 30-40. это и "подозрительно быстрый" прогрев и невключение подачи газа в салон при определенном положении стрелки |
#19 |
#20 |
при чем тут климат
про газ в салон я шучу. если у ГБО свой датчик температуры и он работает правильно, то газ будет полаваться при той температуре, какая заложена в газовом мозге. то есть если 40, то при реальных 40 он и включится не смотря на то, что будет показывать показиметр в машине. приборка может показывать хоть 60, хоть 160, а на газ машина перейдет только когда охлаждайка нагреется до нужной температуры. |
