#11 |
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
нет там ниуя - проверенно
#12 | |
Марка: JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 96г ZJ
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1EB001FC&sr=65 Там на наши помпы ценничек начинается от 1200р.Подскажите кого по производителям лучше взять? Помпу еще не менял и не покупал,течет потихонечку))) Руки вроде не из опы растут,надо понять,что брать,а поменять сами поменяем. |
#13 |
Какую брать всё равно
там только в этих помпах отличие в диаметре лопастного колеса---70-71-75 и 76мм у меня стояло 76мм поставил 71мм разници непочуствовал А заменить помпу конечно можно самому,4 болта открутить не сложно 1-слить тосол с краника радиатора 2-скинуть ремень 3-открутить 4 болтика на шкиву 4-и 4 болта на помпе и усё помпа в руках и делай что хош у меня заняло 40 мин на всё |
#14 |
посмотрел по экзисту можно брать любую
У нас только проблема по срокам доставки У вас с этим проще |
#15 |
Марка: jeep cherokee
gmb цена 1450 очень акуратная сборка
#16 |
где ты такую увидел
#17 | |
Марка: XJ
http://www.elcats.ru/ Просто я не знаю, что на Гранда ставилось. Потом ищи у продавцов. У меня проблема при замене была в том, что один болт не выходил, что-то мешало. Что точно, я уже не помню, дело было почти два года назад. |
#19 |
#20 |
Yastreb вроде не на разных языках разговариваем
Я же прилепил ссылку именно по нашим помпам и Алексей тоже прилепил такую же Зачем тогда на этом же сайте проверять номер Фронтеровская помпа тоже подойдёт по номеру так же пробивается как и Jeep-овская |
