Марка: Jeep Grand WG
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Я бы для начала сделал то, поменял масло с фильтром, как именно пинается, проверить регулировку троса акпп, кикдаун работает или нет, в каком состоянии шаровая бумеранга и саленты в нем, сделать компьютерную диагностику, ну вообще под машину залезть посмотреть че там снизу
а че там снизу? мосты коробка раздатка:-) масла везде поменяны месяц назад.кикдаун скорее не работает,машина походу едет не так как положено. хоть и АИ98.трос причем,машина пинается в пробках при сбросе газа.бумеранг-коробка какая связь?
Не работающий кикдаун, первым делом смотреть трос АКПП, снизу смотреть - карданы, опоры, трос коробки провода и тд, а когда шаровую бумеранга в хлам разобьет узнаете как он питаться будет, причём на первой и второй:-)
Марка: LX470
А так при сбросе пинается, тогда точно стоит посмотреть бумеранг и рычаги задние.
LX470 & rav4 |
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Если уж глядеть то сливать надо и поддон скидывать. А то я так нагляделся: на щупе прозрачное как слеза, пахнет... ну атфкой пахло, ниче не паленкой... Из Москвы приехал на "галстуке", -35 тыщ из бюджета. Поддон скинули, грязищи бездна, фильтр забит.
Не в масле тут дело. Либо датчик, либо мозги. Если не учитывать что коробку вообще уже пора перебрать. |
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
webmac + 1 шаровая бумеранга.
Проверить её просто. Поддомкратить заднее колесо, любое. Домкрат под чулок моста. Накинуть ключ на гайку колеса, любую, типо дотянуть рывками, и смотреть как мост гуляет относительно бумеранга... у меня даже слышно было как палец шаровой стучал. Последний раз редактировалось Jeepster; 11.10.2013 в 11:25. |
