Старый 01.10.2013, 21:36   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а мне белый пепелац на подъёмнике понравился
Хасковод вне форума
Старый 01.10.2013, 21:44   #2
Эконолайн с 60й даной впереди,за его ремонт отдали такой же белый,тоже 4вд.
Старый 01.10.2013, 22:36   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
завидую да )))))))
Хасковод вне форума
Старый 01.10.2013, 21:52   #4
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Секретов никаких нет. С рамой от прицепа выпендриваться не стоит. Сделай следующее: отпескоструй, нанеси 1 слой либо кислотный, либо грунт по ссылке выше (но он правда дорогой, у нас в городе баночка 100 мл стоит 200 руб, а кислотный какой нибудь Вика или Реофлекс 500 руб кг+ 0,5 отвердителя), только наноси ТОНКИМ слоем, если температура 20 градусов то жди 15-20 минут (если температура ниже то поболее, грунт должен стать матовым), на него наноси 1 слой грунта (можно дешевого) двухкомпонентного грунта "мокрый по мокрому", жди межслойку 30-40 мин. Затем краску. Выдержка между слоями 15-20 мин, затем лак (хватит и одного слоя). Только после пескоструя поверхность не забудь обезжирить.
kalina вне форума
Старый 01.10.2013, 22:10   #5
Обезжирить чем?Наждачкой или растворителем?646?
Старый 01.10.2013, 22:19   #6
kalina
Нет, наждачкой не обезжиривают, 646 можно голый металл, но лучше купить самый дешевый обезжириватель (он так и называется или антисиликон), т.к это очень важный момент, не дай бог что то жирное останется на железе - вся работа на смарку. Хотя пескоструй отобьет всю грязь вместе со ржавчиной, но перестраховаться лишним не будет. Друзья сейчас с подготовкой своей машины у меня в гараже где то втихаря схалявили, после сушки грунт на половине двери отслоился, подозреваю что не обезжирили перед грунтом. Руками дверь потрогали, не безжирили и загрунтовали.
kalina вне форума
Старый 20.01.2015, 16:15   #7
Напомнили мне тут в одной теме про телегу.Продолжаю)))
Вообщем прицеп,как я и говорил был отпескоструен и выкрашен специальным грунтом,который используется для ёмкостей,что зарывают под землю,после,выкрашен молотковым хамирайтом.Так он и простоял,на улице,практически,с момента создания мной темы.Закупил трубы 20/40,стенка 1,5мм и из нее сварил каркасы для бортов и окрасил их тем же,что и раму.Боковые борта приварил,передний и задний-откидные на заводских петлях,ограничители борта-тросы от борта Ф350(форд).После каркасы клепками обшил полированной нержавейкой 0,8мм.Дно из нового листа оцинковки 1мм.Крылья пластик,брызговики сам вырезал-спарко,синие были бы через чур модно.Тент старый,фонарики и провода новые,колеса с резиной поменял на жигулевские,ну и колпаки .Собственно вот и вся телега для рыбалки под шмурдяк,есть функция откидывания,типа самосвал.Фото прилагаю,того,что было и того,что стало.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2045.jpg (60.1 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2046.jpg (62.7 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2047.jpg (48.9 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2048.jpg (61.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2049.jpg (32.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2051.jpg (59.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2052.jpg (68.6 Кб, 38 просмотров)
Старый 20.01.2015, 16:30   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
полированную нержу зря (
любой косяк заметен (
матовое бы что
Хасковод вне форума
Старый 20.01.2015, 16:35   #9
Ну я уже поездил с ним'пока норм'а так-то и хрен с ним:-)пусть косячится' я нержу не покупал'из всего куплено было:труба'крылья'фонарики'габариты от фуры'вилка и провод.Бюджет 3.5тр'остальное халява.
Старый 20.01.2015, 16:55   #10
kalina
Классно сделал! А вот я вчера свой прицеп угробил, возил огрызки свай, стал весь кривой. Теперь то же придется переделывать.
kalina вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
