Голова однодисковая? У неё нет варианта с усилителем в багажнике. С усилителем - шестидисковая голова. По данным америкосов, они в этом понимают.
Даже если есть - про то, делит ли он на самом деле частоты, это догадки - потому что при его отсутствии никакого кроссовера нет, а динамики те же, резона делать дополнительно деление полос в усе перед усилением никакого. На систему с усем есть кикер апгрейд - вообще, помогает. В том смысле, что становится звучок получче. Плюс пока разобрано сделать шумку-вибро лучше заводской. И хорош пока. |
Марка: Jeep Grand Cherokee, 5.7 HEMI
извиняюсь, дал неверную информацию. когда покупал, стояло ГУ с ченджером на 6 лисков, но ченджер заклинило, поэтому диски не читал вообще. купил на разборке и установил ГУ однодисковое. а шумкой как раз сейчас и занимаюсь. сделал уже пол и багажник, сейчас делаю двери. поэтому, пока все разобрано, и хочу поменять акустику. а можно про кикер апгрейд по-подробнее?
для разделения частот в передние двери и торпеду думаю установить 2-х компонентную акустику с кроссовером, он и будет частоты делить, а в задние двери каоксиальные динамики. что скажете, будет толк? |
двухкомпонентная акустика с динамиком 6х9 не бывает.
ГУ поменять обратно и восстановить полностью исходную проводку как было. Потому что когда втыкали - вносили изменения, они не идентичны по разводке разъема. Кикер: http://www.wkjeeps.com/wk_kicker.htm |
мидбасовый динамик с диаметром 6 ставится на место штатного 6*9, только нужно сделать под него проставочное кольцо, если в чем-то ошибаюсь, поправте.
новое ГУ такое же как и старое (ушастик), контактная групп абсолютно такая же, из старого вынял, в новый вставил. проводку вообще не трогал. |
Не 6, а 6,5. Продаваемые в США 6,5 часто имеют готовую проставку, правда на 6х8, но суть та же.
Согласно сервисного мануала она не должна была заработать. Ну да ладно. Кикер. |
