Старый 18.05.2010, 13:06   #11
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
Сообщение от dafler Посмотреть сообщение
Кирилл он всасывает воздух! если ты поставишь его спереди то он будет всасывать воздух, а потоком будет загонять его обратно!
а в другой полярности подключения не покатит??? или их перевернуть))
Кирилл вне форума
Старый 18.05.2010, 13:07   #12
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
а какие обороты у данных экземпляров?
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 18.05.2010, 13:07   #13
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
у меня такой стоит ! брал за 2500, работает на всасывание, идеально подходит к чирковому радиатору (он у меня стоит взамен родного) работает от датчика в верхнем патрубке с температурой 95-90 .
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 18.05.2010, 13:12   #14
Кирилл
Аватар для Кирилл
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
сколько по времени стоит??
фото можно?? нуу так ради интересо))
Кирилл вне форума
Старый 18.05.2010, 13:21   #15
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
у них лопасти так направлены... полярность поменяешь ничего не получишь
dafler вне форума
Старый 18.05.2010, 13:45   #16
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
На Гранде стоит (что в подписи) или именно на Чирке?Как долго используется?Есть ли какие-то нарекания по работе/качеству?Хватает ли штатного генератора,если стоишь в пробке с другими включенными электропотребителями (фары,габариты,музыка,моторчик печки/кондея)?Насколько эффективна работа вентиляторов без штатного дефлектора?
Последний раз редактировалось sturmer; 18.05.2010 в 15:01.
sturmer вне форума
Старый 18.05.2010, 14:11   #17
kis
Аватар для kis
Насколько помню, охлаждение всасыванием эффективнее, чем продувом.
Характеристики его б еще где были.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 18.05.2010, 18:11   #18
Вот что ещё нарыл : http://www.niva63.ru/showthread.php?t=264
Приведу текст, если можно:
mc_master29.06.2009, 12:13
Начиная с 21214 устанваливаются электровентиляторы охлаждения радиатора. Это положительно влияет на всё, кроме аккумулятора Улыбка В частности, неприятность доставляет и довольно высокий пусковой ток. И было бы неплохо каким-нибудь способом его уменьшить.
Изучив конструкцию Шнивы, понимаешь, насколько упрощена схема в 21214. В шниве вентиляторы включаются отдельно по очереди, а первый из них - еще и через резистор (токоограничивающее сопротивление). Причем такие резисторы есть в продаже, в связи с этим было решено установить их последовательно в цепи вентиляторов.
Согласно закону Ома в момент пуска существенная часть тока идёт через резистор, вызывая его нагревание. После разгона ток через вентилятор уменьшается, и резистор нагревается незначительно.
Плюсы от установки:
- Пусковой ток вентиляторов снижается.
- Снижается просадка напряжения.
- Существенно сокращается уровень шума, этому способствует незначительное уменьшение оборотов вентилятора (зависимость кажется квадратичная).
Я пошел по самому простому пути: купил два резистора и установил их постоянно в разрыв цепей каждого из вентиляторов. Разрезал провода (кажется синий и синий с черным) под капотом, сами резисторы закрепил на панельку над вакуумником, (вариантов установки там много). Сейчас только подумал, что резать лучше всё-таки черные провода, идущие на массу - в случае повреждения изоляции и замыкания на корпус вентиляторы сохранят работоспособность. Кроме того, место скрутки стоит пропаять.
Можно извратиться еще сильнее, и поставить реле на перемыкание резисторов (работа на полную скорость). Но три жарких лета эксплуатации показали, что полных оборотов двигателю не требуется никогда - потока воздуха хватает с большим запасом. Еще один вариант извращения - включать один вентилятор через резистор с помощью отдельного датчика температуры, врезанного в шланг охлаждения. Но это уже совсем для маньяков Улыбка
Для тех, кому кажется, что надежность существенно уменьшается: Во-первых, на резисторе установлено термореле, разрывающее контакт при существенном нагревании резистора. В случае заклинивания вентилятора (например, намерзает лёд), резистор будет включать-выключать вентилятор, при этом прегорания предохранителя может не произойти. При прямом включении предохранитель сгорит 100%, а запасного под рукой может и не быть. Кроме того, между собой резисторы и цепи вентиляторов никак не связаны, т.е. если заклинит один вентилятор, второй продолжит работать. Таким образом, общая отказоустойчивость системы повышается, и её надежность зависит только от качества соединения схемы.
РЕЗИСТОР ДОБАВОЧНЫЙ для ВАЗ 1118, 2123 (РВО-М).
Величина сопротивления резистора 0,23 ± 0,023 Ом.
Номинальный рабочий ток через резистор 15 А.
Цена вопроса на тот момент - 250 рублей за штуку в Крепеже.
Старый 18.05.2010, 18:18   #19
Вот характеристики вентилятора http://www.autoprospect.ru/chevrolet...topitelya.html
Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя крыльчаткой при напряжении
12 В и температуре (25+10) °С, мин-1
3000
Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более
18
Старый 18.05.2010, 20:50   #20
dafler
Аватар для dafler
Купил! 2060 руб отдал за вентиляторы + 160 руб за две трубки и 130 за датчики! завтра вечером (скорее всего) буду ставить!
dafler вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
