#12 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Только если с гайкой менять, шаг не тот.
M14X1,5X102 против M14 x 2.00 x 111.6 оригинального. |
#13 |
#14 |
метрическая от дюймовой отличается ещё и углом углом профиля
http://traiv-komplekt.ru/tech/spravi...enti-rezb.html
#16 |
А ещё дюймовая маркируется не шагом, а числом ниток на дюйм...
Это если в энциклопедические дебри лезть. |
#18 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0i ZJ 1994г. Limeted, 42RE "242"full-time
#19 |
Может еще кому пригодится есть шайбы отдельно родные Chrysler 06503 333, а это от туарега дубли болт VAG WHT 001 833 и шайбы с эксцентриком VAG WHT 001 796 A, не знаю добить куда где аналоги запчастей.Стоимость в разы дешевле родных.
#20 |
вообще многим придется сталкиваться с этими болтами . прежде чем снять керном сделайте метки расположения шайб . потом можно резать . болт обязательно должен быть диаметром 14мм по всей длине кронштейна а то будут сюрпризы в виде стуков. длину надо укоротить на 1см а то головка до конца не налезет . фаску можно не делать а шайбу прихватить в одной точке головки болта. шайбы перед затяжкой слегка прихватить к кронштейну а то будут прокручиваться.
