#11 | |
Марка: нету
#13 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Провод и разбирать дверной блок, проверять залипание кнопки.
#14 |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
всё разобрал почистил все контакты чистые и блестят как у кота я....ца))) но вот только толку нет.....нужно наверное всю проводку перетряхивать которая в гофре между дверью и кузовом...((
#15 |
Написали же, желтый провод в дверном пучке, по нему идет питание на остальные дверные кнопки. Он начинается в кнопке блокировки и идет на остальные дверные кнопки. По практике ломается чаще всего в гофре водительской двери.
#16 |
Марка: нету
#17 |
шутки понимаю)))) только говорю что проверил всё...всю проводку перетряхнул все провода целые нет ни порывов ни скруток...в чём причина не знаю..
#18 |
А на концах этого провода напряжение проверить не? В водительской двери, на разъеме от нее в салоне, на 100пиновом разъеме справа и в в пассажирской двери. Если напряжения нету, а ездить надо, то прямо в пассажирской двери закинуть на этот провод любой пробегающий мимо плюс, хотя бы стекла будут шевелиться........
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 27.11.2013 в 07:38. |
#19 |
пробовал нет толка....но после проверки всех кнопок и проводки на всех дверях....стали опускаться все стёкла но только с модуля на водительской двери....а до этого всё молчало кроме водительского стекла...
