Старый 19.09.2013, 08:43   #11
mgan
Аватар для mgan
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2 94 г.в 231 рк лифт 4 дюйма. 33 колёсья
Именно когда колеса вывернуты, причем влюбую сторону и при движении вперед или назад раздаются щелчки. Ходовка вся новая.
mgan вне форума
Старый 19.09.2013, 09:30   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
И у меня замечено. Если колеса выворачиваешь до упора в любую сторону и трогаешься, то щелкает. Руль "отпустишь" слегка и щелчки пропадают. Думаю на редуктор, при сбросе газа гул небольшой идет от него.
Горыныч вне форума
Старый 19.09.2013, 09:41   #13
Вы обратили внимание, что тут одни 5,2 пишут))
Старый 19.09.2013, 09:45   #14
Передок подключается, может и кардан щелкать
Возможно... Я почему то тоже так подумал... Зазор выбирает... Но сомнения остались!
Старый 19.09.2013, 11:06   #15
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
А у меня трещина в тоннеле была (правее педали газа), железо лопнуло. Ситуация была абсолютно похожая,- щелчек только при повороте руля в одну сторону. Собственно откуда она там могла появиться я так и не понял. Весь кузов кроме порогов в идеальном состоянии.
_san4es_ вне форума
Старый 19.09.2013, 11:11   #16
Artem BMW
Спасибо, посмотрим.
Но ещё раз напишу, щелчок очень громкий, и мощный, при руле прямо и кик-дауне тоже иногда бывает, даже 2 щелчка подряд.
Какие симптомы проскальзывающей цепи в раздатке?
Artem BMW вне форума
Старый 19.09.2013, 13:29   #17
Горыныч
Аватар для Горыныч
))) громкий треск при пробуксовке задней оси
Горыныч вне форума
Старый 19.09.2013, 19:24   #18
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Посмотри панарину и ее домик. Один крутит руль другой смотрит или щупает... оказалось домик ослаб и по лонжу щелкал на весь кузов...
Была такая же история, щелкало-аж прохожие шарахались. Затянул болты домика и все нормализовалось.
frostcraft вне форума
Старый 19.09.2013, 20:44   #19
о.олегыч
Я так помню при мёртвой виске бывает большая нагрузка на ШРУСы и они подношенные щёлкают при вывернутых колёсах, как на девятках к примеру. Бывает и тот конец что в мост шлицы срезает...
о.олегыч вне форума
Старый 19.09.2013, 22:30   #20
Artem BMW
Выдергивал шрусы, все хорошо с ними, со шлицами. 1 что похуже поменял. Сегодня появились постоянные ритмичные звуки при движении, особенно заметно при движении накатом и на низкой скорости, аж по кузову ощущается. Несколько звуков за поворот колеса. Завтра постараюсь кардан посмотреть. Хотя менял крестовины в нем недавно, шприцевал на днях.
Подскажите, на 249 раздатке можно без переднего кардана немного проехать для тестовых целей?
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
