Старый 14.09.2013, 15:59   #11
Николай Пименов
У вас (на первых 4х фотках) кусочек трубки и на него навернут датчик. Т.е. сам датчик спасти несложно. А вот трубку... боюсь придется раздобыть новую.
Николай Пименов вне форума
Старый 14.09.2013, 16:04   #12
Солдат96
Аватар для Солдат96
т.е.,кусок внутренней части?
мне показалось что это все цельная часть.
нууу,сварку отдеру, так видно будет)))))
номер то,все равно интересен)))))))
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 14.09.2013, 18:08   #13
max19834
Аватар для max19834
Я у знакомых на разборке трубку вместе с датчиком покупал!
max19834 вне форума
Старый 14.09.2013, 18:11   #14
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
а мне ваще пофиг как там что. в этом 20летнем авто страшно до проводов дотрагиваться, что нить переломится и будет потом чихать, пыхать, моргать и подмигивать :)
я так раз с телкой на заднем сидении уже все подготовился зимой... она говорит открой окно покурить, покурила, а окно не закрывается, только опускается... ну что пака... я в гараж заехал как начал со злости эти карты дверей сдергивать и все там проверять. по схеме нашел серый провод переломленный и два на подходе, легче от этого не стало, осадочек остался :) зато есть что вспомнить теперь :))))
Вот и повеселился Не,я на своем все лишнее выкинул после покупки и проводку немного в порядок привел.
max19834 вне форума
Старый 14.09.2013, 18:11   #15
Николай Пименов
Алюминиевая часть, на первых двух фотах слева - это трубки кусок. Приварить его назад скорее всего не получится уже. Датчик нехило так прикипает обычно, но не безнадежно.
Старый 14.09.2013, 18:40   #16
Солдат96
Аватар для Солдат96
объясните пожалуйста, трубка эта,я так понимаю,часть компрессора?
или это заменяемая часть?
т.е.,мне достаточно датчик новый купить или надо искать датчик,трубку (как она там крепится?)?
или теперь только менять компрессор и соответственно датчик?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 14.09.2013, 19:04   #17
Николай Пименов
Эта трубочка приварена к законцовке трубки от компрессора к конденсору, а не к компрессору. Деталь 5 на картинке, плюс куча мелких дополнений к ней: уплотнители со стороны компрессора и конденсора, клапан что около датчика (у вас он в отломанной части на месте, напоминает ниппель для шин), уплотнительное колечко к нему.
Тип файла: pdf 94j 873.pdf (23.1 Кб, 11 просмотров)
Старый 14.09.2013, 19:51   #18
Солдат96
Аватар для Солдат96
в общем,я так понимаю,проще компрессор поменять,чем это все восстановить((((((
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 14.09.2013, 19:52   #19
Николай Пименов
Это к компрессору вообще никак не относится, другая деталь, чего опять непонятно?
Старый 14.09.2013, 19:57   #20
Солдат96
Аватар для Солдат96
да я картинку не посмотрел еще,с телефона сижу)))))))
не ругайтесь))))))
просто,такой вывод сделал,видимо не правильный)))))
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
