Старый 11.09.2013, 20:29   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
в гелевом аккумуляторе? :) интересно как?
отверткой в бок ему потечет может...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.09.2013, 06:22   #2
борян
а ты глянь,не выкипает он у тебя-15 многовато будет..
борян вне форума
Старый 10.09.2013, 12:27   #3
Lake_210
да умер аккум. было тоже самое на агмовском. крутит еле еле потом расчихается и вроде заведется. а оставь его на недельку так он вольт 5 выдаст. все кончина ему...
Lake_210 вне форума
Старый 11.09.2013, 20:47   #4
valdod
Нагрузочной вилкой проверь аккум - все станет ясно...
valdod вне форума
Старый 11.09.2013, 20:53   #5
boc79
Аватар для boc79
Адрес: Ивановская обл., г. Шуя[URL=http://smayliki.ru/smilie-226473255.html][IMG]http://s2.rimg.info/c1d4d6
Марка: Уже нет )))
Всем привет. Подскажите плиз. У меня тож акб высасывает думал,а деловые мастера померяли и вынесли вердикт,что нет возбуждения на генератор.......и ,просто,зарядка на него не идёт. говорят,возможно,что из-за лампочки на приборке,которая тоже не работает. И чек горит,сказали , что кислородный датчик не работает,но может и из-за недозаряда акб. Подскажите плиз.
Гранд 1996, 5.2, лимитед, Ивановская обл., Шуя
boc79 вне форума
Старый 12.09.2013, 14:02   #6
Artem BMW
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
Не смотрел схему на жып твой, но у 80% машин с неисправной лампочкой заряда в приборке - цепь возбуждения работать не будет. Меняй лампочку вобщем.
Artem BMW вне форума
Старый 12.09.2013, 16:26   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Лампа не виновна, да и нет там такой лампы, там стрелочный индикатор напряжения и общая лампа неисправности на всю панель приборов, Check Gages обзывается. Что индикатор напряжения показывает при работающем двигателе? Без зарядки Вы долго ездить не будете, часа 2 максимум, далее все встанет.
Степаныч вне форума
Старый 12.09.2013, 18:27   #8
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
Unhappy
На месте проверяли,заряда вообще никакого,а так 300 км . проехал. Может она то есть, а то нет? Не знаю...
boc79 вне форума
Старый 12.09.2013, 19:10   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Тогда смотрите щетки в генераторе, они именно так себя и ведут, то есть, то нет, пока совсем не пропадет контакт.
Степаныч вне форума
Старый 12.09.2013, 20:09   #10
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
Ок. Спасибо.
boc79 вне форума
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
