Старый 13.05.2010, 23:14   #11
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
а дальше по желанию искать место протечки...
место протечки кстати не обнаружено...... (дырок в полу нет )
Lisqa вне форума
Старый 13.05.2010, 23:25   #12
kis
Аватар для kis
Фото в студию :)
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 13.05.2010, 23:35   #13
STICH151
Аватар для STICH151
Марка: Comanche
иногда течет через лобовик!
STICH151 вне форума
Старый 14.05.2010, 06:56   #14
ПАША
Марка: zj
скорее всего у Вас текло именно через лобовое стекло. Если не отремонтировать - сушить придется каждый месяц.
Я когда под машиной лазил меняя бензонасос видел пробки для вентиляции салона. Если их вынуть салон быстрее просохнет
ПАША вне форума
Старый 14.05.2010, 09:33   #15
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
течет на вид и правда со стороны педалей...
Lisqa вне форума
Старый 14.05.2010, 09:45   #16
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
Фото в студию :)
фото вот....
блин вечером в свете фонарика пол выглядел лучше....
1. пол спереди
то черное под педалями тоже мокрое оказалось причем снизу!!!! сверху оно непромокаемое а снизу - поролон... буду снимать сегодня..... и очередной провод какой-то зеленый...
2. пол сзади....
3. то что осталось под сиденьем
4. провод который по полу сзади идет со странной пимпочкой - что это может быть?
Lisqa вне форума
Старый 14.05.2010, 09:53   #17
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Ооо... я вижу под ковриком зарождение новой жизни
Шутка. На самом деле у Вас с железом ещё не всё так плохо :)
По поводу провода не знаю.... Надо отследить руками куда и откуда идет.
Советую снять сидения (скорее всего потребуется грубая мужская сила, т.к. болты там приржавели 100%). Предварительно за день-два до откручивания обмотать каждый болт куском тряпки, смоченной в керосине. Будет гораздо легче откручиваться.
Потом зачистить от ржавчины и проложить шумоизоляцией... после положить на место ковры. В салоне станет реально тише.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 14.05.2010, 14:51   #18
SWSerg
Марка: XJ 92 г.в. 4.0i 231
Судя по креплению на жгуте - он не самопал. И просто так валяться там не должен. Где-то в районе порога должно быть крепежное отверстие. Куда идет покажет пальпация
Там где машина не пройдет и бронепоезд не промчится - там мы на джипе проползем и ни чего нам не случиться
SWSerg вне форума
Старый 14.05.2010, 14:57   #19
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Тоже текло лобовое, вердикт вынесли снятие и переклейка, 50/50, что стекло треснет и придется покупать новое... за работу попросили 2000рублей ну и стекло 3000рублей... купил обычный герметик прокладку и аккуратно прошелся им поверх того герметика, на котором стекло приклеено, поставил на место хромированную накладку(вместо молдинга у меня на чирке)... месяц езжу, все сухо. Расходы 150 рублей и 30 минут ковыряний %)
Jhonny_jho вне форума
Старый 14.05.2010, 20:34   #20
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Про герметик - мысль!
А как определили что именно лобовое течет?
у меня течет по левой стороне за педалью сцепления.
справа сверху сухо.
Lisqa вне форума
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
