Старый 29.08.2013, 07:13   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от gunib222 Посмотреть сообщение
именно так и есть. как варианты что посоветуешь, менять целиком раздатку или ремонт, еще есть вариант поменять на 242рк и пойдет ли туда такая рк ?
Можно переделать 249 на ручную блокировку дифа-ищи здесь на форуме
volgarik34 вне форума
Старый 29.08.2013, 20:54   #12
max19834
Аватар для max19834
Я цепь в клондайке покупал за 6т.р.,а виску силиконом перезаправил и вроде работает! Но у меня виска не до конца убитая была!
max19834 вне форума
Старый 29.08.2013, 23:53   #13
Champion
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
за 6 тыщ в клондайке это по ходу crown. сколько она ходит уже? китай этот опасный...
Champion вне форума
Старый 30.08.2013, 00:21   #14
sultan
Аватар для sultan
Марка: Гранд чероке 1994
По умолчанию 222
При поворотах машина как бы буксует, на асфальте как пробуксовки получаются. В мостах при трогани с вывернутым рулем вперед, назад, какие то хрусты слышны, скорее от моста. Если крутануть руль до упора и не нажимать газ, машина почти не едет. Подскажите с чем это связанно или в раздатке проблема? Описал все по ощущениям. Буду благодарен за ответы, спасибо!
набери будет время 8964 01 330 01
sultan вне форума
Старый 30.08.2013, 01:46   #15
gunib222
Аватар для gunib222
Марка: Jeep Cherokee sport xj 4.0 л 1998г. Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2.л
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
смотря какие цены на раздатки с разборок. 242 только на 4 литровые двигателя, твой двиг ее порвет. можно просто 249 поставить еще. не знаю цен на виски. знаю с америки если заказывать 500$ виска и 200$ цепь плюс доставка 200$ гдето.месяц ждать. завтра умные люди придут всё растолкуют че по чем хоккей с мячем.
если я отключу передний мост, какие последствия этого ждут машину ? ( виска и так получается умерла ) может пробуксовывать хоть нибудь на поворотах, пока не устраню проблему ...
gunib222 вне форума
Старый 30.08.2013, 09:50   #16
Champion
даж не знаю. я когда купил своего он был без переднего кардана, масквачи объясняли это тем что топлива меньше жрет, а когда я поствил его то оказалось, что умерла виска и цепь. НЕ знаю. я б не советовал снимать, это на 249OD можно без последствий. на нашей вроде будет укатываться на горке с паркинга... напиши в личку кому нить умному, а то они чет не захаживают сюда
Champion вне форума
Старый 31.08.2013, 00:44   #17
max19834
Аватар для max19834
Если не ошибаюсь уже месяцев 8 катаюсь! Менял где-то зимой а вот когда не помню!
max19834 вне форума
Старый 31.08.2013, 12:13   #18
платар
Аватар для платар
да всё правильно сказал. Если не ОД то будет укатываться без переднего кардана, если ОД то ездить без кардана можно. Но есть вероятность прикончить задний мост, ввиду большого крутящего момента на один мост. Если ездить как сейчас, то убьешь передний мост и кардан. Нормальная виска стоит около 20тр, примерно столько же стоит разборная 249 с живой виской и цепью. Кардан новый стоит 20-25, бу от 8
платар вне форума
Старый 02.09.2013, 22:26   #19
xsander
Марка: jeep гранд4 литра
Други а у меня такая проблема на поворотах с сзади чегото хрустит ток когда трогаешься потом все нормально, кар дан передний снят виска умерла уже очень давно машина не куда не укатываеться в какашки не лазаю использую как повседневную машину этом чего может быть? Раздатка 249 задний мост с самоблоком маркеровку не помню
xsander вне форума
Старый 03.09.2013, 09:08   #20
Сообщение от xsander Посмотреть сообщение
Масло в заднем мосту нужно с присадкой для ЛСД...
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
