Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 12.05.2010, 20:13   #11
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...verheating.htm
Старый 07.02.2012, 23:06   #12
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
а еще есть какие подводные камни по замене радиатора?
А то у меня потек, родимый.
Купил ниссенс по случаю, в выходные буду менять.
С трубками охлаждения кпп есть вопрос - не совсем ясно зачем там к нижней дырке в комлекте идет насадка г-образная.
gaddemit вне форума
Старый 07.02.2012, 23:10   #13
фото дай
Старый 08.02.2012, 08:47   #14
gaddemit
Аватар для gaddemit
я кажется уже понял. Посмотрел видео из темы про промывку радиатора. Сверху, я так понял, магистраль крепится прямо к радиатору, а снизу к промежуточному шлангу, который уже в свою очередь видимо через эту проставку - к радиатору.
Вот здесь ее видно
gaddemit вне форума
Старый 08.02.2012, 19:15   #15
чот я ниразу не понял - на фото радиатор от 5.2
у 5.2 снизу защёлка - а у 4.0 ( у меня во всяком случае) и там и там резьба.
Старый 09.02.2012, 09:18   #16
gaddemit
Аватар для gaddemit
да, это на 5.2. На 4.0 такой же, но зеркальный.
Да, снизу и сверху в месте крепления трубок охлаждения КПП там резьба. Но в комплекте идет насадочка, которая накручивается на нижнюю резьбу.
На видео
http://www.youtube.com/watch?v=CkQbYmPMlXI
видно, что дядька рассоездиняет нижнюю линию охлаждения кпп не у радиатора, а где-то под днищем, и радиатор снимает вместе с куском шланга. Но, я так понял, могут быть сильные отличия в зависимости от года выпуска.
gaddemit вне форума
Старый 09.02.2012, 15:42   #17
кусок шлага соединяется с переходником трубкой через быстросъёмное соединение - а мужык на видео (не смотрел) под днищем резьбу откручивает . Я же говорю там либо резьба либо быстросъём - и то и то у тебя в комплекте есть.Вроде бы всё понятно.
Старый 10.02.2012, 08:44   #18
gaddemit
Аватар для gaddemit
а для быстросъемного соединения наверняка пластмаска специальная нужна, по типу той, которой магистрали системы охлаждения разъединять?
Вот такая как здесь?
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/10_0_10.htm
Вобщем сегодня заеду на эстакаду, посмотрю что да как. Сверху нижнюю трубку акпп на радиаторе не видно из-за рулевого редуктора.
Завтра в любом случае буду разбирать и менять радиатор. Обратной дороги нет.
Постараюсь пофоткать и выложить отчет.
gaddemit вне форума
Старый 10.02.2012, 08:51   #19
я делал съёмник из разных предметов - последний раз в лесу из канистры пластмассовой.
Старый 11.02.2012, 23:13   #20
gaddemit
Аватар для gaddemit
Вобщем операция прошла успешно.
Делал все как в мануале, за исключением того, что пришлось снимать вентилятор и кожух. Просто отгибать кожух - места недостаточно для кофмортной работы.
слой говнища между радиаторами был впечатляющим.
Нижняя линия охлаждения акпп была на быстросъемном соединении
Спасибо библии, съемник сделал из шприца, вот такой
Без него подручными сдедствами (отвертки и пр.) снять было бы нереально. Там одновременно в четыре стороны двигать нужно было.
Новый ниссенс встал как родной.
Единственное, что у него не было резиновых уплотнителей сверху (да они вобщем-то и не нужны), и две железячки снизу, за которые кожух вентиля цепляется, здесь были пластиковые, да еще и съемные. Поэтому кожух поставить обратно было не так просто.
gaddemit вне форума
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
