#11 |
Марка: WJ 4,7 Overland 2004г.в.
заклинил, разобрали задиры на трущихся поверхностях. и замятия на шестернях внутри насоса.
спасибо за совет, отговорил) фото скину по позже. ![]() ![]()
Последний раз редактировалось uasasa; 31.08.2013 в 21:22. Причина: фото |
#12 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Да не за что :) Заклинил сам подшипник выходного вала или выработка позволила насосным шестерням войти в мертвую точку?
И, если не сложно, не мог бы измерить подшипник выходного вала? А то у меня постепенно люфт в нем начинает проявляться. Последний раз редактировалось origin; 31.08.2013 в 17:46. |
#13 |
Парни.Есть одна тонкость при прокачки системы ГУРа с гидровентилятором(при замене какого ни будь состовляющего.Насос,вентилятор или трубка).Самое обязательное это вывесить передние колёса.Иначе приходит хана гидровенику.
#14 |
замерю.
кстати, месяца 3и назад меняли жидкость. купил машину стоячей. жидкости в бочке не было. залил для пробы атф 220, поглядеть куда она вытекает... гидрач выл адски просто. потом ее высосали и залили мопар -прокачивали стандартным образом, вой постепенно сошел на нет и все стало нормально.. ездил себе спокойно. а тут поехал на отдых и залез в сыпучие пески - застрял. при выезде он и заклинил. подскажите как правильно прокачивать систему. колхозить электро не буду, в понедельник отдам в один научный центр говорят восстановят поверхности шестеренок. параллельно ищу б/у в украине. в польше валом их по 200-300у.е. но там безвозвратно- чувствую их 90% конченых. |
#15 |
крышку отжимаю в которой выходной вал стоит крутится, если зажать клин. там на самих поверхностях масленого насоса выработки как бы что-то попало в систему, задиры на краях шестеренок.
#16 |
Марка: Jeep Wrangler YJ Jeep Grand Cherokee WJ
тоже клина дал гидрик. повесил электро.закольцевал шланги.ничего не визжит. на элетроклапан повесили сопротивление.патрубок к радиатору разрезали и вставили тройник с датчиком от девятки. датчик по традиционной схеме через рэлюшку 75 ампер.обычная рэлюшка подгорает. нужен только другой дифузор и крыльчатка,моторчик односкоростной
#17 |
может, давать клин, стружка от умирающего г/р?
и еще вопрос кто, может подсказать заменитель мопаровской оригинальной жидкости. по поводу подшипника? так его там нет в выходном вале сальник и кольцо заменяющее трение по алюминию. Последний раз редактировалось uasasa; 02.09.2013 в 15:21. |
#18 |
Марка: WJ 2001 4.7
Подниму старую тему.
Имеем гидровентилятор. Снимали, поставили на место, колеса крутятся только при оборотах выше 1000 (зато легко и не принужденно на скорости). Соответственно как узнать умер гидровентилятор или достаточно покататься само пройдет. Вент не крутится, движок не охлаждает... |
#19 | |
Марка: Grand Cherokee WG
#20 |
Марка: WJ 2001 4.7
Здец. Ошибка 1499. Без меня сервисники "прозванивали" соленоид. Походу заодно и соленоид сожгли. Теперь у меня не работающий гидровентиль, соленоид и гур только на прогазовке...
