Старый 21.08.2013, 13:35   #1
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Рискну. Закажу китай. Если совсем плохо - верну назад.
Это будет ясно через два-три года.
Сергей, отверстия чем резал под жабры? Дремелем?
Не я резал. В сервисе. По-моему сверлили обычной дрелью. Проблем с этим не возникло.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 21.08.2013 в 17:27.
Sergey_B вне форума
Старый 21.08.2013, 14:04   #2
Лучше восстановить свой капот, я так и сделал. Часть кромки слева, где была гниль, вырезали, и врезали новый металл.. заодно перекрасил, ибо сколов было просто немеряно.
Старый 21.08.2013, 17:13   #3
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
У меня подло сгнило пятнышко ~5см аккурат на скате на передней части, т.е самый край. Постучал отверткой по "жучку", ковырнул - фарш. Кромка тоже судя по вздувшейся краске внутри вся рыжая. Все, конечно, можно сделать. Буду думать, с дырой ездить не айс :)
2400MHz вне форума
Старый 21.08.2013, 18:55   #4
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Не знаю как на наши машины, но ставил китайские капоты на новый опль-астра, рено логан, на ауди - встали идеально, а вот на старый митсубиси галант 92 года - полная **** - он короче и уже оказался оригинала, между капотом и крыльями получилась огромная щель - зазором это назвать язык не поворачивается. Но это был единственный случай в моей практике. Шпаклевать пришлось только капот от киа спортаж, и то это вина не штампа, а уродов которые его доставляли - было такое ощущение что его просто кидали. По поводу подготовки - то для себя транспортировочный грунт надо обязательно снести до голого металла и протравить его фосфатирующим грунтом (наружную сторону, внутреннюю не обязательно) и на завальцовку желательно положить шовный герметик, ну а далее внутри как написали ранее залить как следует анткором для скрытых полостей под давлением из компрессора. И будет этот капот жить долго и счастливо.
kalina вне форума
Старый 28.08.2013, 15:56   #5
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
Я брал с разборки капот - даже нужного цвета нашел. В прекрасном состоянии.
Vast вне форума
Старый 25.03.2014, 16:00   #6
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Уж пол года прошло, но в итоге тогда взял китайца. По артикулу - NTP(упаковщик, как выяснилось), а внутри TYG. По геометрии все хорошо, но толщина металла - тоска, печаль. Усиленная "фольга". Уже и вмятинки на носу от закрытия капота руками образовались.
Уж лучше с разборки достойный вариант поискать, крепче будет.
2400MHz вне форума
Старый 25.03.2014, 16:30   #7
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
а из стеклоткани? жабр наделать)))))
Дюха03 вне форума
Старый 26.03.2014, 13:30   #8
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Жабры переехали со старого на новый капот.
Или речь про целиком склеить из стеклоткани и эпоксидки? :) Круто, но сурово и весить будет поболее оригинала скорее.
2400MHz вне форума
Старый 26.03.2014, 18:29   #9
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Больше чем оригенал весить не будет!!!!! Проверенно!!! Легче на 3 кг!
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 27.03.2014, 19:09   #10
Дюха03
может больше чем на 3 кг. в зависимости от слоев. на ваз 2112 весит 30 кг! родной, на жипе подумать страшно сколько))))
Дюха03 вне форума
Метки
двери, железо, капот, кузовщина
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
