Старый 19.08.2013, 09:47   #11
senator864
Аватар для senator864
Смотри седьмой пост. Заводишь движку, нажимаешь кнопку кондея, открываешь капот, смотришь на шкив компрессора кондиционера. Если серединка шкива вращается - муфта срабатывает, компрессор (теоретически) работает.
Последний раз редактировалось senator864; 19.08.2013 в 16:36.
senator864 вне форума
Старый 19.08.2013, 12:43   #12
наоборот
Старый 19.08.2013, 14:07   #13
senator864
наоборот
Пардон, дискоординация мозга и рук ))))
Старый 19.08.2013, 14:13   #14
жаль только если не знаешь что именно наоборот, то и не поймешь все равно)))
поправь свой пост верхний
Старый 19.08.2013, 15:15   #15
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
Спасибо за информацию сегодня проверю отпишу,в общем я понял так что если серединка шкива вращается значит компрессор работает а если стоит то нет!
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 19.08.2013, 15:31   #16
угу
а по хорошему вдвоем надо. один включает а другой смотрит. муфта может щелкнуть и отпустить
Старый 19.08.2013, 15:50   #17
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Если предохранитель, наверно индикатор включения кондея не загорался б. Но точно не уверен.
индикатор горит , даже когда снят предохранитель под капотом...
это точно..:)
Akella вне форума
Старый 19.08.2013, 15:59   #18
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Индикатор не имеет обратной связи с самим кондеем. Поэтому гореть будет в любом случае.
origin вне форума
Старый 19.08.2013, 18:25   #19
Алексей Пшенцов
Короче попробовал я включить кондей он включился я его выключил и повторил попытку но увы он не включился потыркакл кнопкой раз 5 опять включил,может проблема с кнопкой или контактом?
Старый 19.08.2013, 23:05   #20
если лампо горит, то не в кнопке дело
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
