ребята успокойтесь... мой грандик выше 100 градусов никогда не поднимался, приезжал в москву и , что на въезде. что на выезде температура вырасла - дерганый режим, ехал 3-12 км в час... был просто в шоке..для этого и льют антифриз, счас по ремонтамлью воду, она кипит, дурит...лейте нормальную жижу + сисьема и будет счастье!!!!
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
Я сейчас радиатор меняю.Как раз изза того что на холостых перегрев пошёл(кондей себе наладил) и радиатор тю тю лопнул.Я ещё не снимал - но почти уверен что там между радиаторами куча гов...а .Пробуй снять ради атор и промыть грязь между ними.
#3 | |
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
venon33
харе капсом писать, дай отдохнуть...
+100
причем сильно напрягает ![]() ![]() ![]() ![]() штатный термостат открывается при температуре 109г. так что если больше уже надо напрягаться. Последний раз редактировалось barracuda; 12.05.2010 в 23:08. |
[QUOTE=barracuda;67506]+100
причем сильно напрягает ![]() ![]() ![]() ![]() штатный термостат открывается при температуре 109г. так что если больше уже надо напрягаться.[/QUOT нихрена не пойму,без кондея не греется!!! |
#8 |
При подходе к температуре кипения кондиционер ДОЛЖЕН отключаться автоматически! http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/AC_circuit.htm
Может этого не происходит? И это и есть причина? Последний раз редактировалось valdod; 16.05.2010 в 21:24. |
#9 | |
#10 |
Нестоит капсом пользоватся
![]() По поводу помпы...один с форума её уже поменял,снял а она в руках развалилась. А почему у тебя кожуъ вентилятора не стоит?И почему ты уверен что у тебя вискомцфта вентиля в поряде?
