Старый 15.08.2013, 07:58   #11
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
не, ну набор колпачков дешевле обходиться, чем их набирать поштучно.
а что это за прокладочные наборы? что туда входит?
march_cat вне форума
Старый 15.08.2013, 08:09   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
CS5928 нижний прим 2600руб по екзисту. 1900 по емексу
HS5940 верхний прим 4000 руб по екзисту. 3100 по емексу
там есть все прокладки на мотор-многих по штучно не найти-я делал мотор эти наборы применял
volgarik34 вне форума
Старый 15.08.2013, 13:27   #13
march_cat
сначала компрессию померию, а потом уже буду думать на счет движки.
если с ней все ок, то только замена колпачков
Старый 15.08.2013, 13:32   #14
march_cat
хотя счас глянул, что менять компачки это: сами колпачки и прокладки крышек клапанов.если снимать поддон, то нужна прокладка поддона, это от 1000 до 2000, проще действительно комплект взять)))
в верхний комплект, колпачки входят?
Старый 15.08.2013, 18:21   #15
volgarik34
да там все есть.бери и не думай.раскидаешь верх-впуск поменяешь все прокладки и будет счастье
http://i.ebayimg.com/t/Victor-HS5940-Engine-Cylinder-Head-Gasket-Set/00/$T2eC16hHJHgE9n0yHFPhBQNlK03)4w~~_35.JPG
Старый 16.08.2013, 06:39   #16
march_cat
на ебее нашел комплекты:
Victor HS5940A Head Set
Victor HS5940 Head Set
чем они отличаются друг от друга? что значит буква "А" после номера?
Старый 16.08.2013, 06:43   #17
march_cat
Судя по картинке, там отличия только в форме прокладок на выпуск.
Старый 16.08.2013, 07:30   #18
volgarik34
у меня без буквы ,все встало как надо, джип 93 год
Старый 22.08.2013, 08:41   #19
Firs
Марка: WJ 4.0
на 5.2 поменял колпачки при замене двигла....первое время было все хорошо...но примерно через пару тыщ начал поддымливать при перегазовке на сбросе,и при тапке в пол тоже поддымливает,на холостых все идеально,расход литр на 1000.
вопрос-колпачки могут так быстро развалитца потамучто гоано(ставил те которые дал продавец двигателя,без опознавательных знаков),или двигателю швах?
Firs вне форума
Старый 26.08.2013, 21:32   #20
МИХА787
Аватар для МИХА787
чтоб колпачки поменять много разбирать надо?
МИХА787 вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
