Старый 31.08.2013, 06:40   #11
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
http://minivan.ru/phpBB2/about17510-0-asc-30.html
INTELligent вне форума
Старый 01.09.2013, 01:15   #12
sashacos
Марка: Jeep Wrangler YJ Jeep Grand Cherokee WJ
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку, эту статью я уже читал, и именно ей был вдохновлен на разбор соленоида. Сбегал к машине скинул клемму от него, 2 трубки, купил балончик ВДэшки, и не поверите ни капли туда не налил.
Солениод на WJ он же по схеме DUTY CYCLE PURGE SOLENOID почти не разборный, и лить туда ВДэшкой нет смысла.
1. Крышка очень туго снимается с него, на грани слома.
2. Под крышкой пружинка, и ничего там нет, никаких штоков и других двигающихся штучек. Сплошной монолитный корпус.
3. В крышечке железочка и мембрана.
Все что мог прочистить влажной тряпочкой прочистил. При открытой крышке одна трубка продувается свободно ( на фото она верхняя). Другая не продувается. Когда крышечка закрыта обе трубочки не продуваются.
Как я понимаю ломаться там нечему, либо щелкает этот соленоид либо нет. Более того, на соленоид должна указывать другая ошибка 1495.
Последний раз редактировалось sashacos; 01.09.2013 в 01:17.
sashacos вне форума
Старый 01.09.2013, 01:21   #13
sashacos
решил все таки добраться до помпы или как на схеме LEAK DETECTION PUMP. Но под дождем откручивать закисшие болты и скидывать бампер не очень быстро получается. Как сниму, зафоткаю все если не забуду. Так как эта тема мало где освещена.
sashacos вне форума
Старый 01.09.2013, 03:32   #14
sashacos
отыскав на компе залижи Митчела и вспомнив немного английский с универа открыл для себя много нового.
Итак EVAP система каждый раз при запуске двигателя делает самодиагностику.
вот схема теста системы который каждый раз запускает PCM
sashacos вне форума
Старый 01.09.2013, 03:39   #15
sashacos
Из схемы видно что тест состоит из 5 подтестов - sections (по горизонтали). По вертикали - действия которые происходят.
таким образом, SECTION 1 - сначала проверяется соленоид (Duty cycle purge solenoid). В случае неудачного теста выскакивает ошибка 1495 - "Leak Detection Pump Solenoid Circuit" - "Проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек системы контроля за испарениями топлива".
p.s. фото его в разобранном виде см.выше
Последний раз редактировалось sashacos; 01.09.2013 в 04:03.
sashacos вне форума
Старый 01.09.2013, 03:51   #16
sashacos
SECTION 2 - Далее PCM проверяет LDP ( Leak Detection Pump). В случае неудачного теста выскакивает ошибка 1494 - "Leak Detection Pump Switch or Mechanical Fault" - "Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива".
Вот место расположения этого LDP и как к нему добраться
Последний раз редактировалось sashacos; 01.09.2013 в 04:04.
sashacos вне форума
Старый 01.09.2013, 04:06   #17
sashacos
Section 3 - далее проходит тест 3, в случае неудачного теста выскакивает ошибка 1486 - "Evap Leak Monitor Pinched Hose Found " - "В системе контроля за испарениями топлива обнаружена "забитость" трубопроводов"
sashacos вне форума
Старый 01.09.2013, 04:11   #18
sashacos
О чем говорит митчел в разделе section 4, я не очень понял.Но смысл в том что после 3 теста, в случае забитости трубопроводов, кто то что то куда качает много раз и по многу, пытаясь куда то поднять давление, система сходит "с ума".
sashacos вне форума
Старый 01.09.2013, 04:17   #19
INTELligent
Сообщение от sashacos Посмотреть сообщение
Это на рестайлинговых WJ, на дорестайле под капотом канистра и вся требуха вроде....
Старый 01.09.2013, 04:19   #20
sashacos
Section 5 - Когда все тесты пройдены, PCM по-настоящему начинает развлекаться с EVAP. Он начинает играться с соленоидом и LDP по нескольку раз и очень долго. После того как он наиграется может выдать следующие ошибки:
0442 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak) - Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива
0455 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak) - Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива
0456 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (very small leak) - Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испарениями топлива
sashacos вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
